Raspberry Pi Pico als intelligenter Taster
Ein einfacher Taster kann im Prinzip nur 2 Dinge. Öffnen und schließen. Damit kann etwas beim Drücken einschalten und beim Loslassen ausschalten. Mit einer entsprechenden Logik, entweder als Schaltung oder Software, kann man das Drücken und das Loslassen separat auswerten und mit Funktionen belegen.
Zum Beispiel Einschalten beim Drücken und Ausschalten beim nochmaligen Drücken.
Interessant wird es, wenn man das Drücken eines Tasters mit einem Zeitfaktor erweitert. Das heißt zum Beispiel, einen kurzen und einen langen Druck auf den Taster zu unterscheiden. Die nächste Stufe ist, das doppelte Drücken in kurzer Zeit zu erkennen.
Der Taster kennt dann drei verschiedene Trigger, denen man jeweils einzelne Schaltvorgänge bzw. Funktionen zuordnen kann:
- einmal, kurz gedrückt
- einmal, lang gedrückt
- zweimal, kurz gedrückt
Diese Lösung eignet sich für einen intelligenten Taster, der nicht nur den gedrückten Zustand erkennt, sondern auch, ob einfach, doppelt oder lang gedrückt wurde.
MicroPython-Bibliotheken installieren
Damit der folgende Programmcode funktioniert muss eine externe Bibliothek installiert werden. Dazu sind folgende Schritte notwendig.
- Lade folgende ZIP-Datei herunter: https://github.com/peterhinch/micropython-async/archive/refs/heads/master.zip
- Entpacke die ZIP-Datei.
- Kopiere das Verzeichnis „primitives“ im Verzeichnis „v3“ auf den Raspberry Pi Pico.
Danach kann der folgende Programmcode ausgeführt werden.
Programmcode
Die folgende Lösung arbeitet mit „asyncio“. Das bedeutet, dass wenn diese Lösung ein Teil eines anderen Programmcodes werden soll, dann muss dieser auch nach den Prinzipien von „asyncio“ arbeiten.
import asyncio
from machine import Pin
from primitives import Pushbutton
btn = Pushbutton(Pin(15, Pin.IN, Pin.PULL_UP), suppress=True)
async def main():
short_press = btn.release_func(print, ("SHORT",))
double_press = btn.double_func(print, ("DOUBLE",))
long_press = btn.long_func(print, ("LONG",))
while True:
await asyncio.sleep(1)
asyncio.run(main())
Funktionen testen
Der Programmcode reagiert auf die Betätigung des Tasters und gibt auf der Kommandozeile aus, wie die Betätigung interpretiert wird. Es empfiehlt sich die folgenden Schritt nacheinander auszuprobieren.
- Den Taster einmal kurz drücken. Ausgabe: SHORT
- Den Taster einmal lang drücken. Ausgabe: LONG
- Den Taster zweimal kurz drücken. Ausgabe: DOUBLE
- Raspberry Pi Pico: Taster-Zustand auswerten und mit einer LED anzeigen
- Raspberry Pi Pico: Taster-Zustand invertieren (Inverter/NICHT-Funktion)
- Raspberry Pi Pico: LED mit Taster ein- und ausschalten
- Raspberry Pi Pico: Bootsel-Button als Taster nutzen
- Raspberry Pi Pico im Stand-alone-Betrieb
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
