Raspberry Pi Pico: Bewegungsmelder mit PIR Motion Detector HC-SR501 (Alarmanlage)
Ein PIR Motion Detector ist ein Bewegungssensor, der sich in den meisten Bewegungsmeldern befindet. Er ist so konstruiert, dass er Temperaturänderungen erkennen kann. Typischerweise von warmen Objekten, die sich bewegen müssen.
Die Idee ist jetzt, den PIR Motion Detector vom Typ HC-SR501 mit dem Raspberry Pi Pico zu verbinden und als typischen Anwendungsfall eines Bewegungsmelders zu verwenden. Beispielsweise, um ihn im Rahmen einer Alarmanlage zu einzusetzen.
Der PIR Motion Detector HC-SR501 hat einen Signal-Ausgang, der zwei Zustände annehmen kann. Der eine Zustand ist der Ruhezustand. Der andere Zustand, der Erkennungszustand, signalisiert eine erkannte Bewegung. Danach fällt der Zustand wieder in den Ruhezustand zurück.
Im folgenden Aufbau und Programmcode geht es darum, bei einer Bewegung den Wechsel vom Ruhezustand in den Erkennungszustand auszuwerten und einen Alarm zu melden.
Wenn das Deine ersten Versuche mit dem HC-SR501 sind, dann solltest Du Dich zuerst über diesen PIR-Sensor und seine Besonderheiten informieren. Außerdem empfiehlt es sich zuerst mit der Bewegungserkennung des HC-SR501 zu experimentieren und herauszufinden, was er leisten kann.
- Mehr Informationen zum PIR Motion Detector HC-SR501
- Experimente mit der Bewegungserkennung mit PIR Motion Detector HC-SR501
| Raspberry Pi Pico | HC-SR501 | |
| Pin 36 | 3V3_OUT, +3,3V | VCC |
| Pin 38 | GND | GND |
| Pin 29 | GPIO 22 | OUT |
Schnell und einfach alle Bauteile zusammen bestellen
Programmcode
Am Anfang des Programmcodes werden die GPIOs initialisiert. Danach wird ein eine kurze Zeit gewartet, damit der PIR-Sensor in den Ruhezustand kommen kann und nicht gleich am Anfang Fehlalarme produziert.
Danach folgen zwei Funktionen. Die erste Funktion wird aufgerufen, wenn ein Bewegungszustand erkannt wird. Die zweite Funktion beinhaltet, was genau bei einem Alarm passieren soll. In diesem Fall geht der Summer an und auch wieder aus. Außerdem blinkt die Onboard-LED. Denkbar wäre es, dass hier auch etwas anderes passiert.
Der Programmcode endet mit der Initialisierung eines Interrupts, der ausgelöst wird, wenn der PIR-Sensor in den Bewegungszustand wechselt. Dabei wird die erste Funktion ausgelöst.
# Bibliotheken laden
from machine import Pin
from time import sleep
# Initialisierung des PIR-Moduls
pir = Pin(22, Pin.IN, Pin.PULL_DOWN)
# Initialisierung der Onboard-LED
led = Pin(25, Pin.OUT, value=0)
# Initialisierung für Buzzer
buz = Pin(16, Pin.OUT, value=0)
# PIR-Ruhezustand abwarten
print('Warten')
print()
sleep(3)
print('Bereit')
print()
# Funktion bei Bewerbungserkennung
def pir_handler(pin):
# PIR-Sensor-Zustand lesen
pir_value = pir.value()
if pir_value == 1:
# Alarm auslösen
alarm()
# Warten, bis sich der Bewegungssensor beruhigt hat
sleep(6)
print('Ruhezustand')
print()
def alarm():
# Text-Ausgabe
print('Bewegung erkannt')
print()
# Buzzer ein
buz.on()
# LED blinken lassen
for i in range(10):
led.toggle()
sleep(0.2)
# Buzzer aus
buz.off()
# Initialisierung Interrupt für die Bewegungserkennung
pir.irq(trigger=Pin.IRQ_RISING, handler=pir_handler)
Troubleshooting
Ein PIR-Sensor weist eine gewisse Trägheit auf. Desweiteren hat der Sensor HC-SR501 zwei Potentiometer. Mit dem einen stellt man die Reichweite der Erkennung ein und das andere nimmt Einfluss auf die Zeit, die der Erkennungszustand gehalten wird.
Es empfiehlt sich, bei Problemen, die Bewegungserkennung mit dem HC-SR501 auszuprobieren.
Darf es ein bisschen mehr sein?
Mit der Bewegungserkennung eines PIR-Sensors kann man noch einiges andere anstellen. Es gibt weitere mehr oder weniger sinnvolle Anwendungen.
- Raspberry Pi Pico: Bewegung erkennen und anzeigen mit PIR Motion Detector (HC-SR501)
- Raspberry Pi Pico: Anwesenheitserkennung für ein Display mit PIR Motion Detector (HC-SR501)
- Raspberry Pi Pico: Helligkeit messen mit Fotowiderstand (Helligkeitsmessung)
- Raspberry Pi Pico: Temperatur mit dem integrierten Temperatursensor messen und anzeigen
- Raspberry Pi Pico: Automatisches Nachtlicht mit PIR Motion Sensor HC-SR501 und RGB-LED WS2812
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
