Raspberry Pi Pico: Nachtschaltung (Dunkelschaltung oder Dämmerungsschalter)
Die Nachtschaltung kennt man unter verschiedenen Begriffen. Zum Beispiel Dunkelschaltung oder Dämmerungsschalter. Eine Nachtschaltung ist eine Schaltung, bei der zum Beispiel eine Leuchtdiode leuchtet, wenn das Licht aus ist bzw. Dunkelheit erkannt wird. Der Helligkeitssensor ist in diesem Fall ein Fotowiderstand (LDR), der in Abhängigkeit der Helligkeit bzw. des einfallenden Lichts seinen Widerstandswert und somit die daran abfallende Spannung ändert. Diese Spannung wird von einem Analog-Digital-Wandler (ADC) gemessen und kann als 16-Bit-Wert im Programmcode verarbeitet werden.
Bei der Nachtschaltung ist die Idee, dass etwas eingeschaltet wird, zum Beispiel die Beleuchtung, wenn es dunkel ist.
- Grundlagen zur Helligkeitsmessung mit Fotowiderstand
- Fotowiderstand (LDR)
- KY-018 - Fotowiderstand (Photo Resistor Module)
Aufbau und Bauteile: Fotowiderstand und Festwiderstand
Der Aufbau besteht aus einem Spannungsteiler mit einem LDR und einem 10-kOhm-Widerstand. Mit Hilfe eines Analog-Digital-Wandlers (ADC) wird die Spannung über den Festwiderstand gemessen.
- R1: Widerstand, 10 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Rot)
- LDR1: Fotowiderstand
Aufbau und Bauteile: KY-018 - Photo Resistor Module
| Raspberry Pi Pico | KY-018 | |
| Pin 38 | GND | - |
| Pin 36 | 3V3 / +VCC | Mitte |
| Pin 31 | ADC0 (GPIO26) | S |
Hinweis: Beim Verbinden des Raspberry Pi Pico mit dem Modul ist auf die Modul Beschriftung der Pins zu achten. +VCC ist nicht zwangsläufig in der Mitte.
Schnell und einfach alle Bauteile zusammen bestellen
Programmcode
Das Programm ermittelt laufend die Spannung am Widerstand als 16-Bit-Wert in dezimaler Schreibweise. Unterschreitet dieser Wert einen eher willkürliche Sollwert, dann leuchtet die Leuchtdiode.
# Bibliotheken laden
from machine import Pin, ADC
from time import sleep
# Soll-Wert, ab wann Nacht sein soll
soll_wert = 25000
# Initialisierung des ADC0
ldr = ADC(0)
# Initialiseren des GPIO
led = Pin(25, Pin.OUT, value=0)
# Wiederholung
while True:
# ADC als Dezimalzahl lesen
read = ldr.read_u16()
# Ausgabe in der Kommandozeile/Shell
print("ADC: ", read)
# EIN und AUS
if read < soll_wert:
led.on()
else:
led.off()
# Warten
sleep(3)
Idee für eine Erweiterung
Aufbau und Programmcode sind sehr einfach gehalten. Zum Experimentieren ist das gut. In der praktischen Anwendung ist es eher schwierig. Da es unter Tageslichtbedingungen eher selten schlagartig dunkel wird, kann es sein, dass die LED ständig an- und ausgeht, wenn die Helligkeit um den Sollwert herum pendelt. Wenn man damit eine Lampe schaltet, dann geht die ständig an und aus, was störend sein kann.
Für diese Situation ist eine Lösung gefragt. Zum Beispiel eine zeitliche Verzögerung, wenn der Schaltzustand sich geändert hat.
- Raspberry Pi Pico: GPIO-Grundlagen
- Raspberry Pi Pico: Helligkeit messen mit Fotowiderstand (Helligkeitsmessung)
- Raspberry Pi Pico: Helligkeit einer LED mit Fotowiderstand regeln
- Raspberry Pi Pico: Grundlagen zu ADC
- Raspberry Pi Pico: Lichtschranke mit LED und LDR (mit KY-018)
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
