Raspberry Pi Pico: Ideen und Projekte für Dein Smart Home
Der Raspberry Pi Pico ist als Mikrocontroller für viele DIY-Anwendungen im Bereich Smart Home geeignet. Wenn Du programmieren kannst, dann sind Deinen Ideen kaum Grenzen gesetzt. Wenn es Dir an konkreten Ideen für Dein Smart Home mangelt, dann findest Du hier ein paar Vorschläge. Hierbei unterscheiden wir zwischen dem Raspberry Pi Pico W (mit WLAN) und dem normalen Raspberry Pi Pico (ohne WLAN).
Wir versuchen Ideen für Projekte vorzuschlagen, die irgendwie auch nützlich und sinnvoll sind. Es kann natürlich sein, dass einige Ideen für Dich weniger sinnvoll sind. Das hängt immer auch von der eigenen Einschätzung ab, und ob man einen solchen konkreten Anwendungsfall hat.
Smart-Home-Ideen mit dem Raspberry Pi Pico (ohne WLAN)
Die meisten Smart-Home-Ideen mit dem Raspberry Pi Pico ohne WLAN haben in der Regel mit einfachen Ein-AUS- und Licht-Steuerungen zu tun. Es gibt nur wenige Möglichkeiten, ihn von außen zu beeinflussen. Denkbar wären Bedienelemente wie Taster oder Drehschalter. Aber, das macht die Umsetzung auch wieder komplizierter.
Smart-Home-Ideen mit dem Raspberry Pi Pico W (mit WLAN)
Smart-Home-Ideen mit dem Raspberry Pi Pico W (mit WLAN) scheinen auf den ersten Blick spannender zu sein. Dabei muss man berücksichtigen, dass die Kommunikation mit WLAN eine Gegenstelle bedarf. Entweder ist es ein System im Netzwerk oder Internet von dem der Pico W Daten holen kann. Oder der Pico W wird aus der Ferne bedient. Dabei steigt die Komplexität für ein Smart-Home-Projekt mit dem Raspberry Pi Pico W stark an.
Smart Home und das Internet der Dinge
Smart Home sieht die elektronische Vernetzung von Gegenständen des Alltags mit selbständigem Informationsaustausch ohne menschliches Zutun vor. Smart Home ist faktisch die Umsetzung von Internet of Things (Internet der Dinge).
Stand-alone-Betrieb
