Raspberry Pi Pico: Klatschschalter programmieren (mit KY-037)
Das klassische Beispiel, um einen Geräuschsensor bzw. Soundsensor praktisch einzusetzen ist ein Klatschschalter. Beim Klatschen soll etwas eingeschaltet und ausgeschaltet werden.
Folgendes Beispiel soll verdeutlichen wie der Soundsensor vom Typ KY-037 oder KY-038 als einfacher „Klatschsensor“ dienen kann. Dabei soll durch ein lautes Geräusch, zum Beispiel Klatschen mit den Händen, die Onboard-LED einschalten und auch wieder ausschalten.
Raspberry Pi Pico KY-037
Pin 29 GPIO 22 D0
Pin 36 3V3 +3,3V +
Pin 38 GND G
Hinweis: Der analoge Ausgang (A0) bleibt bei dieser Anwendung ungenutzt.
Schnell und einfach alle Bauteile zusammen bestellen
Programmcode
Der Quellcode für die digitale Verwendung des Sensors wird nicht wirklich überraschen, denn es muss nur geprüft werden, ob das digitale Signal des Geräuschdetektors „High“ (1) oder „Low“ (0) ist. Immer dann, wenn das digitale Signal „High“ (1) ist, wird umgeschaltet.
# Bibliotheken laden
from machine import Pin
from time import sleep
# Initialisierung der Onboard-LED
device = Pin(25, Pin.OUT, value=0)
# Initialisierung von GPIO22 als Eingang
sensor = Pin(22, Pin.IN)
# Wiederholung (Endlos-Schleife)
while True:
    if sensor.value() == 1:
        device.toggle()
        sleep(0.5)
    sleep(0.1)
Kalibrierung der Geräuscherkennung für das digitale Signal
Damit der Geräuschsensor korrekt funktioniert, ist eine Kalibrierung der digitalen Geräuscherkennung notwendig. Dafür muss das Potentiometer auf dem Sensormodul richtig eingestellt werden.
Darf es ein bisschen mehr sein?
Wenn Du Geräusche hintereinander als gemeinsames Signal auswerten möchtest, müssen die Geräusche gezählt werden. Wir erweitern deshalb die Geräuscherkennung um einen Zähler.
Elektronik-Set Pico Edition
  • Elektronischer Würfel
Online-Workshop buchen
