Raspberry Pi Pico: Autostart-Programm „main.py“ löschen
Um ein Programm auf dem Raspberry Pi Pico automatisch starten zu lassen, muss das Programm auf dem Pico mit dem Dateinamen „main.py“ gespeichert werden. Der Pico lässt sich dann in der Regel immer noch mit einem Host-Computer per USB programmieren. Wenn nicht, dann besteht die Möglichkeit, den Pico auf Werkseinstellungen zurückzusetzen oder das Autostart-Programm zu entfernen.
Die Idee ist, die Datei mit dem Namen „main.py“ zu entfernen oder zu löschen. Allerdings ist es sinnvoller, die Datei einfach nur umzubenennen.
„main.py“ in „main-1.py“ umbenennen (nicht Pico 2)
Die Datei wird dadurch umbenannt, in dem eine dafür vorgesehene Firmware die Umbenennung von „main.py“ in „main-1.py“ durchführt. Um die Firmware auf den Pico zu laden muss er zuerst als Laufwerk am Host-Computer angemeldet werden. Dazu muss der Pico während dem Drücken des BOOTSEL-Tasters mit dem USB verbunden werden. Anschließend kopiert man die folgende angepasste Firmware-Datei auf das Pico-Laufwerk.
Hinweis: Danach muss die Firmware für MicroPython erneut auf dem Raspberry Pi Pico installiert werden.
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Denkbar wäre es auch, den Pico auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Allerdings werden dann alle Dateien und Daten gelöscht.
Autostart mit Abbruch, Fehlerbehandlung und Neustart
Wir beschäftigen uns mit einer Lösung, wie man einen Raspberry Pi Pico funktionssicher und stand-alone bzw. autark betreiben kann. Dabei geht es um einen Autostart mit Abbruch-Funktion, einer Fehlerbehandlung mit Logging und Neustart. Und das funktioniert ohne am Hauptprogramm eine Zeile Code ändern zu müssen.
Online-Meeting
