Raspberry Pi Pico: MicroPython installieren (automatisch)
Standardmäßig ist der Raspberry Pi Pico für die Programmierung mit C und C++ eingerichtet. Wenn der Pico mit MicroPython programmiert werden soll, dann muss MicroPython zuerst auf dem Board installiert werden. Dafür gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Mit Hilfe der Thonny Python IDE ist es automatisch und damit am einfachsten.
Vorgehensweise
  1. Raspberry Pi Pico mit Deinem Computer verbinden
  2. Thonny-Editor starten und MicroPython auswählen
  3. Installation von MicroPython bestätigen
Hilfreich ist es, wenn Du Deinen Pico immer zuerst über das Micro-USB-Kabel mit Deinem Computer verbindest und erst danach die Thonny Python IDE startest.
Es kann sein, dass Du keine Rückmeldung beim Einstecken des Picos von Deinem Betriebssystem bekommst. Das ist in Ordnung.
Thonny Python IDE
Wenn der Pico mit Deinem Computer verbunden ist, kannst Du den Thonny-Editor starten. Diese Reihenfolge hat den Vorteil, dass der Thonny-Editor den Pico automatisch erkennt. Hier ist zu beachten, dass die Thonny Python IDE normalerweise auf Python eingestellt ist. Um den Pico mit MicroPython programmieren zu können, muss in der Thonny Python IDE noch die richtige Programmiersprache und Version ausgewählt werden.
Klicke dazu rechts unten auf die Bezeichnung „Python“ oder ähnlich und wähle dort „MicroPython“ für Raspberry Pi Pico aus. Danach ist das Programm umgestellt und der Pico wird dabei automatisch erkannt, wenn er per USB mit Deinem Computer verbunden ist.
MicroPython auf dem Raspberry Pi Pico installierenBeim erstmaligen Erkennen eines Raspberry Pi Picos wird die Thonny Python IDE eine Firmware aus dem Internet nachladen wollen. Das kannst Du durch Klicken auf „Install“ bestätigen. Der Vorgang ist in der Regel innerhalb weniger Sekunden erledigt. Danach ist Dein Raspberry Pi Pico zum Programmieren mit MicroPython und dem Thonny-Editor bereit.
Wichtig
Der Thonny-Editor ist mit dem Pico dann zum Programmieren bereit, wenn im Feld „Shell“ bzw. „Kommandozeile“ eine Meldung mit „MicroPython“ und „Raspberry Pi Pico with RP2040“ erscheint. Wenn nicht, dann gibt es dafür eine einfache Lösung: Wenn offensichtlich keine Verbindung besteht, dann kannst Du durch Klicken auf „STOP“ in der Menü-Leiste die Verbindung manuell herstellen.
Raspberry Pi Pico mit der Thonny Python IDE programmieren
Das Programmieren des Raspberry Pi Pico mit der Thonny Python IDE und MicroPython erfordert einen bestimmten Ablauf. Außerdem gibt es ein paar Besonderheiten bei der Bedienung von Thonny.
Teilen:
Elektronik-Set Pico Edition
Das "Elektronik-Set Pico Edition" ist ein Bauteile-Sortiment mit Anleitung zum Experimentieren und Programmieren mit MicroPython.
  • Elektronischer Würfel
Online-Workshop
Für Ihre Fragen zu unseren Online-Workshops mit dem Raspberry Pi Pico besuchen Sie unseren PicoTalk (Online-Meeting). (Headset empfohlen)
Zum PicoTalk Mehr Informationen Am Online-Workshop teilnehmen
Hardware-nahes Programmieren mit dem Raspberry Pi Pico
