Raspberry Pi Pico: Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Den Raspberry Pi Pico kann man mit einer speziellen Firmware auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Das ist dann sinnvoll, wenn man alle Dateien und Daten im Flash-Speicher des Picos löschen möchte.
Hinweis: Wenn es nur darum geht, das Autostart-Programm „main.py“ zu entfernen, dann müssen nicht alle Daten und Dateien gelöscht werden.
RESET durchführen
Die Werkseinstellungen werden dadurch zurückgesetzt, in dem eine dafür vorgesehene Firmware diesen Reset durchführt. Um die Firmware auf den Pico zu laden muss er zuerst als Laufwerk an einem Computer angemeldet werden. Dazu muss der Pico während dem Drücken des BOOTSEL-Tasters mit dem USB verbunden werden. Anschließend kopiert man die folgende angepasste Firmware-Datei auf das Pico-Laufwerk.
Hinweis: Danach muss die Firmware für MicroPython erneut auf dem Raspberry Pi Pico installiert werden.
- Raspberry Pi Pico: Programmieren mit MicroPython
- Raspberry Pi Pico: Programmieren mit der Thonny Python IDE
- Raspberry Pi Pico im Stand-alone-Betrieb
- Raspberry Pi Pico: Programm automatisch starten (AUTORUN/AUTOSTART)
- Raspberry Pi Pico: Autostart mit Abbruch, Fehlerbehandlung und Neustart
Online-Meeting
