Raspberry Pi Pico: TOP 10 Tipps und Tricks für MicroPython
Auch wenn Du bereits mit MicroPython arbeitest, hole Dir hier ein paar Tipps und Tricks, mit denen das Programmieren mit MicroPython leichter und bequemer wird.
- Warum MicroPython?
- MicroPython ist Python
- Installation von MicroPython
- Programmieren mit der Thonny Python IDE
- Systematisch in MicroPython einarbeiten
- MicroPython mit picozero
- Neue Versionen im Auge behalten
- MicroPython auf Github
- Awesome MicroPython
- Weitere Tipps und Tricks
1. Warum MicroPython?
Das Programmieren mit MicroPython ist für Einsteiger vergleichsweise einfach. Python und damit auch MicroPython reduziert die Einstiegshürden mit denen man bei anderen Programmiersprachen zu kämpfen hat. Auch erfahrene Entwickler profitieren davon, wenn typische Fehlerquellen ausgeschlossen sind und sie sich auf die Problemlösung konzentrieren können.
2. MicroPython ist Python
MicroPython ist mit Python Version 3 kompatibel und für den Betrieb auf einem Mikrocontroller optimiert. MicroPython stellt eine Laufzeitumgebung dar, die auf einem Mikrocontroller läuft und ein darauf gespeichertes Programm ausführt.
- MicroPython: Dokumentation (extern)
- MicroPython: Quick reference for the RP2 (extern)
3. Installation von MicroPython
Auf dem Raspberry Pi Pico befindet sich kein klassisches Betriebssystem. Damit der Pico etwas tut, muss ein Programm geschrieben und auf dem Pico gespeichert werden. Der Pico lässt sich mit MicroPython und C/C++ programmieren. Standardmäßig ist der Raspberry Pi Pico für die Programmierung mit C und C++ eingerichtet. Für Anfänger wird jedoch MicroPython empfohlen.
Mit Hilfe der Thonny Python IDE wird MicroPython fast automatisch auf dem Raspberry Pi Pico installiert.
4. Programmieren mit der Thonny Python IDE
Die Thonny Python IDE ist ein Editor zum Programmieren mit Python und MicroPython. Diesen Editor gibt es für verschiedene Betriebssysteme zum Download.
Wenn Du mit der Desktop-Version von Raspberry Pi OS arbeitest, dann erreichst Du das Programm im Menü über das Untermenü „Entwicklung“. In anderen Betriebssystemen muss Thonny erst noch installiert werden
Das Programmieren des Raspberry Pi Pico mit der Thonny Python IDE und MicroPython erfordert einen bestimmten Ablauf. Außerdem gibt es ein paar Besonderheiten bei der Bedienung von Thonny.
- Raspberry Pi Pico: Programmieren mit der Thonny Python IDE
- Raspberry Pi Pico: Troubleshooting Thonny Python IDE - Fehler, Probleme und Lösungen
5. Systematisch in MicroPython einarbeiten
Grundsätzlich kann man sich den Lösungen und Möglichkeiten von MicroPython bedarfsweise nähern. Wie man was in MicroPython umsetzen muss, lernt man immer dann, wenn man was bestimmtes braucht. Das hat dann was von Versuch und Irrtum.
Wem diese Vorgehensweise nicht liegt und sich lieber systematisch einarbeiten will, kann das über das Ausprobieren der grundlegenden Befehle von MicroPython tun.
6. MicroPython mit picozero
„picozero“ ist eine Einsteiger-freundliche MicroPython-Bibliothek, um elektronische Bauteile, wie LEDs, Taster und Sensoren einfacher zu programmieren und zu steuern.
7. Neue Versionen im Auge behalten
Da MicroPython aktiv weiterentwickelt wird, ist es empfehlenswert, auf das Erscheinen neuer Versionen zu achten. Neue Versionen können zusätzliche Funktionen und Verbesserungen mitbringen, auf die man schon längst gewartet hat.
Natürlich muss man nicht jedes neue Release herunterladen. Es ist allerdings interessant zu erfahren, ob es neue Funktionen gibt, mit denen neue und spannende Dinge realisiert werden können.
Hinweis: Beachte hierbei auch die Release-Notes.
8. MicroPython auf Github
An MicroPython wird regelmäßig gearbeitet und weiterentwickelt. Wer Informationen aus erster Quelle haben will, der kann bei Github vorbeischauen und vielleicht sogar mitmachen.
9. Awesome MicroPython
„Awesome MicroPython“ ist eine kuratierte Liste nützlicher MicroPython-Bibliotheken, Frameworks, Software und weitere Ressourcen.
10. Weitere Tipps und Tricks
- Raspberry Pi Pico: Programmieren mit Online-Code-Editor und Web-IDE
- MicroPython: 16 praktische Einzeiler
- Raspberry Pi Pico: Erste Schritte (Inbetriebnahme)
- Raspberry Pi Pico: GPIO-Belegung (Pinout)
- Raspberry Pi Pico: 10 einfache Experimente und Ideen für Anfänger zum Nachbauen und Experimentieren
- Raspberry Pi Pico W als WLAN-Client
- Raspberry Pi Pico
- MicroPython: Online-Workshop
- Raspberry Pi Pico: Grundlegende Befehle von MicroPython
- MicroPython: Paketverwaltung mit dem Paketmanager mip
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
