Raspberry Pi Pico: picozero-Programmier-Kurs
„picozero“ ist eine Einsteiger-freundliche Bibliothek für MicroPython. Sie stellt eine Software-Schnittstelle für Physical Computing bereit, um LEDs, Taster, Sensoren und vieles mehr einfacher zu programmieren und zu steuern.
Zusammen sind MicroPython und „picozero“ für Anfänger und Einsteiger einfach unschlagbar. Und auch Fortgeschrittene können von der Einfachheit profitieren.
Allerdings sind ein paar Dinge anders. Im folgenden Programmier-Kurs wird die Programmierung wichtiger Hardware-naher Komponenten gegenübergestellt. Wer MicroPython beherrscht kann so die entsprechende Lösung für „picozero“ vergleichen und adaptieren.
Um „picozero“ nutzen zu können, muss auf Deinem Raspberry Pi Pico die Bibliothek installiert sein.
Übersicht: MicroPython mit picozero
- Onboard-LED einschalten und ausschalten
- Onboard-LED blinken lassen
- Mit einem Taster die Onboard-LED einschalten und ausschalten
- GPIO-Eingang als ADC
- GPIO-Ausgang mit PWM-Signal
1. Onboard-LED einschalten und ausschalten
Programmcode für MicroPython
# Bibliotheken laden from machine import Pin from time import sleep # Initialisierung von GPIO25 als Ausgang led_onboard = Pin(25, Pin.OUT) # LED einschalten led_onboard.on() # 5 Sekunden warten sleep(5) # LED ausschalten led_onboard.off()
Programmcode für MicroPython mit picozero
# Bibliotheken laden from picozero import pico_led from time import sleep # LED initialisieren und einschalten pico_led.on() # 5 Sekunden warten sleep(5) # LED ausschalten pico_led.off()
2. Onboard-LED blinken lassen
# Wiederholung (Endlos-Schleife)
while True:
# LED einschalten
led_onboard.on()
# halbe Sekunde warten
sleep(0.5)
# LED ausschalten
led_onboard.off()
# 1 Sekunde warten
sleep(1)
# Bibliotheken laden from picozero import pico_led # Onboard-LED initialisieren blinken lassen
pico_led.blink()
3. Mit einem Taster die Onboard-LED einschalten und ausschalten
# Initialisierung von GPIO14 als Eingang mit internem Pull-Down-Widerstand
btn = Pin(14, Pin.IN, Pin.PULL_DOWN)
# Funktion zur Taster-Auswertung
while True:
if btn.value() == 1:
led_onboard.on()
else:
led_onboard.off()
# Bibliotheken laden from picozero import Button, pico_led # LED ausschalten (initialisieren) pico_led.off() # Button initialisieren button = Button(14) #Taster-Auswertung button.when_pressed = pico_led.toggle
4. GPIO-Eingang als ADC
from machine import ADC
# Initialisierung des ADC0 (GPIO26)
adc = ADC(0)
# ADC0 als Dezimalzahl lesen
read = adc.read_u16()
# Spannung berechnen
voltage = read * 3.3 / 65536
# Daten ausgeben
print('ADC:', read, '/', voltage, 'V')
# Bibliotheken laden from picozero import pico_temp_sensor from time import sleep # InternenTemperatur-Sensor auslesen print(pico_temp_sensor.temp)
5. GPIO-Ausgang mit PWM-Signal
Hinweis: Die Ansteuerung der Onboard-LED funktioniert nur bei einem Raspberry Pi Pico ohne WLAN-Chip.
# Bibliotheken laden from machine import Pin, PWM # GPIO25 mit PWM initialisieren (Onboard-LED) pwm = PWM(Pin(25)) # Frequenz in Hertz (Hz) einstellen pwm.freq(8) # Tastgrad (Duty Cycle) einstellen pwm.duty_u16(1000)
# Bibliotheken laden from picozero import PWMLED # GPIO25 mit PWM initialisieren (Onboard-LED) pwm = PWMLED(25, freq=8, duty_factor=1000) pwm.on()
- Raspberry Pi Pico: TOP 10 Tipps und Tricks für CircuitPython
- Raspberry Pi Pico: Grundlegende Befehle von CircuitPython
- Raspberry Pi Pico W als WLAN-Client (mit CircuitPython)
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
