MicroPython: 16 praktische Einzeiler
Einzeiler sind Befehle oder Kommandos, meist mehrere davon kombiniert, die einen praktischen Nutzen haben. Dabei geht es meist darum, in der Kommandozeile eine bestimmte Funktion auszuführen.
Aufgrund der begrenzten Lesbarkeit vermeidet man es, den Programmcode in eine Zeile zu schreiben. Das ist tatsächlich nur auf der Kommandozeile sinnvoll. Außerdem arbeitet MicroPython explizit mit Einrückungen, weshalb Einzeiler mit MicroPython nur begrenzt realisierbar sind.
Der Vorteil davon ist allerdings, dass man sie direkt in die Kommandozeile der Thonny Python IDE kopieren kann und die einzelnen Befehle nicht über mehrere Zeilen verteilt eingeben muss.
Übersicht
1. Mikrocontroller-Plattform ausgeben
2. Systeminformationen ausgeben
3. Freien Speicher ausgeben
4. Eingestellte Taktfrequenz in Hz
5. Onboard-LED blinken lassen
6. Onboard-LED blinken lassen (auch Pico W)
7. Onboard-LED auf etwa halbe Helligkeit einstellen (nicht Pico W)
8. LED umschalten (toggeln)
9. Text in Datei schreiben
10. Text aus Datei lesen
11. Mini-Uhr auf der Kommandozeile
12. Zufallszahl zwischen 1 und 100 ausgeben
13. ADC lesen und ausgeben
14. ADC lesen, Spannung berechnen und ausgeben
15. ADC lesen, Prozent berechnen und ausgeben
16. I2C-Bus nach Geräten scannen
import sys; print(sys.platform)
import os; print(os.uname())
import gc; print(gc.mem_free(), "Bytes frei")
4. Eingestellte Taktfrequenz in Hz (Hertz)
import machine; print(machine.freq(), 'Hz')
import machine; machine.PWM(25, freq=10, duty_u16=2**15)
import machine; import time; led=machine.Pin('LED', machine.Pin.OUT); [led.toggle() or time.sleep(0.2) for _ in range(10)]
import machine; machine.PWM(25, freq=1000, duty_u16=2**12)
from machine import Pin; led = Pin('LED', Pin.OUT); led.value(not led.value())
open("test.txt", "w").write("Hallo Datei!")
print(open("test.txt").read())
import time; [print(time.localtime(), end=" \r") or time.sleep(1) for _ in range(60)]
import random; print(random.randint(1,100))
import machine; import time; [print(machine.ADC(4).read_u16()) or time.sleep(1) for _ in range(100)]
import machine; import time; [print(machine.ADC(4).read_u16() * 3.3 / (65536)) or time.sleep(1) for _ in range(100)]
import machine; import time; [print(machine.ADC(4).read_u16() * 100 / (65536), '%') or time.sleep(1) for _ in range(100)]
from machine import Pin, I2C; I2C(0, scl=Pin(22), sda=Pin(21)).scan()
- MicroPython: Grundlegende Befehle
- Raspberry Pi Pico: Programmieren mit MicroPython
- Raspberry Pi Pico: TOP 10 Tipps und Tricks für MicroPython
- Raspberry Pi Pico: MicroPython und picozero
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
