Raspberry Pi: Systeminformationen ermitteln
Auf der Kommandozeile kann man Systemwerte und Hardware-Informationen auslesen. Es gibt leider kein Tool, das alle Informationen über das System in sich vereint. Dafür stehen die Informationen im System an verschiedenen Stellen. Teilweise braucht man Tools, um diese Informationen auszulesen.
Welches Raspberry Pi Modell?
Folgendes Kommando gibt aus, welches Modell genau verwendet wird.
cat /sys/firmware/devicetree/base/model
Wenn man die Modell- und Revisionsnummer des Boards in Erfahrung bringen möchte, eignet sich folgendes Kommando. Mit dem ausgegebenen Code kann man in der Regel wenig anfangen.
cat /proc/cmdline | awk -v RS=" " -F= '/boardrev/ { print $2 }'
Aktivierte Video-Codecs auslesen
Vor allem diejenigen, die den Raspberry Pi als Media-Center betreiben wollen ist wichtig zu wissen, welche Video-Codecs freigeschaltet sind.
vcgencmd codec_enabled {CODEC}
Für "codec_enabled" gibt es die folgenden Parameter: H264, MPG2, WVC1, MPG4, MJPG und WMV9.
Hardware-Informationen ermitteln
Um umfangreiche Hardware-Informationen zu bekommen eignet sich das Tool "lshw", dass man in der Regel nachträglich installieren muss.
sudo apt-get install lshw
Die vollständige Liste der Hardware-Informationen oder die seitenweise Darstellung:
sudo lshw
sudo lshw | less
Welcher Raspberry Pi kommt zum Einsatz?
sudo lshw | grep "product:" -m 1
Informationen über dieNetzwerk-Schnittstelle:
sudo lshw | tail -n 9 | grep -iE "size|capacity|capabilities|speed"
Systemwerte mit "vcgencmd" auslesen
Die für den Raspberry Pi installierte Firmware bringt ein kleines Programm names "vcgencmd" mit. Damit lassen sich auf der Kommandozeile Systemwerte und Hardware-Informationen auslesen. Das Tool liefert keine umfassenden Informationen, sondern hauptsächlich Informationen über den Prozessor. Schauen wir uns an was man mit diesem kleinen Helfer erfahren kann.
vcgencmd commands
Da man mit den einzelnen Kommandos nichts anfangen kann, gehen wir anschließend einige davon der Reihe nach durch.
Die aktuelle Konfiguration kann man sich wie folgt ausgeben lassen.
vcgencmd get_config int
Die aktuelle Firmware-Version:
vcgencmd version
Informationen über die Boot-Konfiguration
Die Boot-Konfiguration des Raspberry Pi befindet sich in der Datei "/boot/config.txt".
cat /boot/config.txt
Hier sollte man nur etwas ändern, wenn man wirklich weiß, was man tut. Fehlkonfigurationen können dazu führen, dass der Raspberry Pi unbrauchbar wird.
Informationen über laufende Prozesse
Die eigenen Prozesse anzeigen, die im aktuellen Terminal gestartet sind:
ps
Alle im Hintergrund laufenden Prozesse anzeigen:
ps aux
ps auxw
Dieses Kommando zeigt die Prozesse aller Nutzer (a), mit Namen (u), auch die Prozesse, die nicht an ein Terminal gebunden sind (x) und nutzt dafür die volle Breite (w).
Variante in der Baumdarstellung, um die Abhängigkeiten der Prozesse erkennen zu können:
ps axjf
Liefert eine übersichtlichere Darstellung mit weniger Details:
pstree
Prozesses eines bestimmten Users anzeigen:
ps -fu {USERNAME}
Weitere System-Informationen
Es gibt noch weitere Kommandos und Tools, mit denen sich Systemwerte auslesen lassen.
Teilen:
Produktempfehlungen
Video-Kurs: Raspberry Pi für Einsteiger
Zum Video-Kurs Raspberry Pi für Einsteiger
Alles was Sie über Computertechnik wissen müssen.
Computertechnik-Fibel
Die Computertechnik-Fibel ist ein Buch über die Informatik-Grundlagen, Prozessoren, Speicher, Schnittstellen und weitere Hardware-Komponenten.
