Raspberry Pi OS: Grundkonfiguration auf dem Desktop
Mit Raspberry Pi OS Bookworm und Raspberry Pi 4/400 geprüft.
Beim allerersten Start eines Raspberry Pi OS in der Desktop-Version wird automatisch ein Programm für die Grundkonfiguration gestartet. Das Betriebssystem ist am Anfang auf Englisch eingestellt, weshalb es Sinn macht auf die Schaltfläche „Next“ zu klicken, um eine Grundkonfiguration durchzuführen.
Folgende Dinge gehören zur Grundkonfiguration:
- Land (Country), Sprache (Language), Zeitzone (Timezone)
- Passwort ändern (Change Password)
- WLAN konfigurieren (Select WiFi Network)
- Browser auswählen (Choose Browser)
- Software aktualisieren (Update Software)
- Grundkonfiguration abschließen (Setup Complete)
Hinweis: Die Grundkonfiguration erfolgt immer in Englisch. Deshalb werden in der folgenden Beschreibung auch die englischen Bezeichnungen verwendet.
a. Land (Country), Sprache (Language), Zeitzone (Timezone)
Eine sinnvolle Einstellung wäre:
- Country: Germany
- Language: German
- Timezone: Berlin
Nach der gewünschten Auswahl von Land, Sprache und Zeitzone klickt man auf „Next“.
Hinweis: Diese Einstellungen werden erst bei einem Neustart aktiv, weshalb die weitere Grundkonfiguration immer noch in Englisch erfolgt.
b. Benutzer und Passwort anlegen (Create User)
Nach dem ersten Start eines neu geflashten Raspberry Pis verlangt dieser, einen Benutzer und Passwort anzulegen. Das kennt man von den meisten aktuellen Betriebssystemen.
Zuerst gibt man seinen Benutzernamen ein (Enter username). Und dann das Passwort (Enter password). Man muss das Passwort in einem weiteren Feld wiederholen (Confirm password), um sicher zu gehen, dass man es beim ersten Mal korrekt eingegeben hat.
Der Haken bei „Hide characters“ sagt aus, dass die eingegebenen Zeichen versteckt dargestellt werden, damit niemand hinter dem Rücken die Passwort-Eingabe mitlesen kann. Durch Entfernen des Hakens wird das eingegebene Passwort im Klartext angezeigt.
Nach der zweiten Eingabe des selben Passworts klickt man auf „Next“ und lässt die Eingabe prüfen. Bei gleicher Eingabe wird das Passwort gespeichert.
c. WLAN konfigurieren (Select WiFi Network)
Wenn man mit dem Raspberry Pi das Internet nutzen möchte, dann kann man das per kabelgebundenen Ethernet tun, oder per WLAN. Für letzteres muss man das eigene WLAN auswählen. Man kann durch klicken auf „Skip“ diesen Schritt auch übergehen.
Nach dem Klick auf den Namen des richtigen WLANs und danach auf „Next“ kommen wir zur Eingabe des WLAN-Passworts (Enter WiFi Password). Auch hier kann man sich das Passwort mit dem Haken bei „Hide characters“ verstecken oder anzeigen lassen.
Ein Klick auf „Skip“ führt dazu, dass dieser Schritt übergangen wird und keine Verbindung zum WLAN hergestellt wird.
Nach der einmaligen Eingabe des WLAN-Passworts geht es weiter mit „Next“. Die Konfiguration der WLAN-Verbindung erfolgt sofort. Sollte das Passwort falsch sein, muss es erneut eingegeben werden, bis es stimmt, oder mit „Skip“ die WLAN-Konfiguration übergangen wird.
d. Browser auswählen (Choose Browser)
Raspberry Pi OS bietet an, einen der vorinstallierten Browser auszuwählen, der standardmäßig verwendet werden soll. Um die Auswahl zu übernehmen klicke auf „Next“.
e. Software aktualisieren (Update Software)
Dieser Konfigurationspunkt kommt nur, wenn die WLAN-Konfiguration erfolgreich war. Das Update wird auch nur bei funktionierender Internet-Verbindung erfolgreich sein.
Hier geht es darum, dass geprüft wird, ob für das Betriebssystem und installierte Anwendungsprogramme neue Versionen und Updates vorliegen. Die dafür notwendigen Listen und Software müssen aus dem Internet geladen werden.
Sollte man das Update durchführen? Ja, das ist sinnvoll. Es kann nur etwas dauern, bis die Updates heruntergeladen und anschließend installiert wurden. Wenn man gleich loslegen möchte, dann kann man das Update mit Klicken auf „Skip“ übergehen und auch später noch machen.
Um die Software zu aktualisieren klicke auf „Next“.
Der grobe Auflauf ist wie folgt:
- Es wird eine Liste mit Änderungen heruntergeladen.
- Die neuen Software-Pakete werden heruntergeladen.
- Die heruntergeladenen Pakete werden installiert.
Zeitlich kann es sich lohnen einen Kaffee zu machen oder irgendeine andere Kleinigkeit zu erledigen. Wenn man länger als 10 Minuten weg ist, wird der Bildschirm in den Standby gegangen und schwarz sein. Wenn man die Maus bewegt, geht er wieder an.
Fertig ist der Update-Vorgang dann, wenn die Meldung „System is up to date“ erscheint, was man mit einem Klick auf „OK“ bestätigen muss.
f. Grundkonfiguration abschließen (Setup Complete)
Glückwunsch! An dieser Stelle ist die Grundkonfiguration zum Ende gekommen und beendet. Aber Achtung, alle Änderungen werden nur dann aktiv, wenn das System neu gestartet wird. Der Neustart ist zwingend.
Nach dem Klicken auf „Restart“ wird das System heruntergefahren und wieder hochgefahren. Die Benutzeranmeldung erfolgt ohne Passwort-Eingabe und auch die WLAN-Verbindung wird automatisch hergestellt. Danach kann man mit dem Raspberry Pi loslegen.
Weitere Konfiguration
Über die Grundkonfiguration hinaus kann man weitere Dinge konfigurieren. Hierfür gibt es im Menü „Einstellungen / Raspberry-Pi-Konfiguration“ eine Oberfläche mit vielen Konfigurationsoptionen.
- Raspberry Pi OS: Erste Schritte auf dem Desktop
- Raspberry Pi OS: Script/Datei erstellen, öffnen, speichern und schließen auf dem Desktop
- Raspberry Pi OS: Grundkonfiguration auf der Kommandozeile
- Raspberry Pi OS: Installieren und sichern
- Raspberry Pi OS: Screenshot machen (Bildschirmaufnahme)
Produktempfehlungen
- Leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
- Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
- Sofort Loslegen mit All-in-one-Set
