Raspberry Pi: Kali Linux installieren
Kali Linux ist ein Werkzeugkoffer für Hacker, Pentester und IT-Security-Spezialisten, die Netzwerke auf den Zahn fühlen wollen.
Der Raspberry Pi hat nicht wie andere Computer einen festen Datenspeicher, von dem er bootet. Der Bootvorgang erfolgt von einer SD-Speicherkarte, die vorher mit einem Image beschrieben werden muss. Das Image ist üblicherweise ein vorinstalliertes Betriebssystem. Das heißt, das Image wird auf die SD-Karte geschrieben in den Raspberry Pi gesteckt und per Steckernetzteil an den Strom angeschlossen. Nach ein paar Sekunden steht dann ein voll funktionsfähiges Betriebssystem zur Verfügung.
Ein solches fertiges Image gibt es von Kali Linux auch für den Raspberry Pi.
Aufgabe
- Die Entwicklerfirma von Kali Linux bietet verschiedene Images für unterschiedliche Systeme an. Wählen Sie ein geeignetes Image für den Raspberry Pi (2) aus.
- Laden, entpacken und schreiben Sie das Image auf eine SD-Karte.
- Nehmen Sie Kali Linux auf dem Raspberry Pi in Betrieb.
- Nehmen Sie eine Erstkonfiguration vor.
Lösung
- Gehen Sie auf die Webseite von Kali Linux.
- Laden Sie dort das aktuelle Image für den Raspberry Pi herunter.
- Entpacken Sie die komprimierte Archiv-Datei (unter Windows z. B. mit 7-Zip).
- Schreiben Sie das Image auf eine SD-Karte (4 GByte reichen).
- Nehmen Sie damit einen Raspberry Pi in Betrieb (braucht länger als Raspbian).
- Das Passwort des Benutzers "root" ist "toor".
Das ISO-Image für eine Live-CD oder einen Live-USB-Stick befindet sich hier.
Lösung: Erstkonfiguration
Das Passwort des Benutzers "root" ist "toor". Nach dem ersten Login sollte man das Passwort ändern.
passwd
SSH-Schlüssel löschen und neu erstellen:
sudo rm /etc/ssh/ssh_host_* sudo dpkg-reconfigure openssh-server sudo service ssh restart
Software-Aktualisierung:
sudo apt-get update sudo apt-get upgrade
Hinweis: Es stellt sich die Frage, ob man nach der ersten Software-Aktualisierung jemals wieder eine vornehmen sollte. Die Problematik ist, dass man mit einem möglichst stabilen Software-Stand arbeiten will. Nach einem Upgrade muss der Software-Stand nicht zwangsläufig stabil sein. Es kann zwar sein, dass man dadurch bessere Software bekommt, aber die kann auch fehlerbehaftet oder sich im Funktionsumfang fundamental geändert haben.
Man muss sich klar machen, was man will. Möchte man immer die neuste Software mit neuen Features und Fehlerbeseitigungen? Dann muss man auch damit rechnen, dass das eine oder andere Tool nach längerer Zeit vielleicht anders funktioniert. Oder man lässt alles, auch über Jahre, unverändert und arbeitet dafür mit einem System, dass immer funktioniert.
Das dümmste, was passieren kann ist, dass man nach einem Upgrade einen Pentesting-Auftrag bekommt und den nicht ausführen kann, weil das System nicht wie gewohnt funktioniert. Und das nur, weil man unbedingt ein Upgrade machen musste.
Lösung: Software installieren
Einschränkend muss man sagen, dass das Image für den Raspberry Pi eine abgespeckte Version ist, die weniger Tools mitbringt. Allerdings ist das für den Anfang ausreichend. Was fehlt, lässt sich in der Regel per "apt-get" leicht nachinstallieren.
Wenn man später mit der grafischen Benutzeroberfläche arbeitet empfiehlt es sich LXTerminal zu installieren. Dieses Terminal erlaubt es mehrere Terminal-Reiter zu öffnen. Das kann für das eine oder andere Hacking oder Pentesting von Vorteil sein.
apt-get install lxterminal
Lösung: Die grafische Benutzeroberfläche starten
Kali Linux auf dem Raspberry Pi startet typischerweise auf der Konsole. Zuerst muss man sich einloggen und danach die grafische Benutzeroberfläche "xfce" starten.
startx
- Raspberry Pi OS: Erste Schritte auf der Kommandozeile
- Raspberry Pi OS: Grundkonfiguration auf der Kommandozeile
- Raspberry Pi OS: Installieren und sichern
- Raspberry Pi OS: Installieren und sichern auf der Kommandozeile (Linux oder macOS)
- Raspberry Pi: Kali Linux
- Raspberry Pi: Linux-Distributionen und Betriebssysteme
Teilen:
- Leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
- Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
- Sofort Loslegen mit All-in-one-Set
Produktempfehlungen
