Raspberry Pi: Kali Linux
Wenn es um IT-Security und ganz speziell um Netzwerk-Sicherheit geht, empfiehlt es sich die Distribution Kali Linux zu verwenden, die alles mitbringt was man braucht, um die Sicherheit von Netzwerken zu testen oder auch um Daten zu retten. Kali Linux ist ein Werkzeugkoffer für Hacker, Pentester und IT-Security-Spezialisten, die Netzwerke auf den Zahn fühlen wollen.
Kali Linux auf dem Raspberry Pi?
Für einen Security-Experten oder Pentester ist Kali Linux auf einem Raspberry Pi grober Unfug. Denn der Raspberry Pi ist für ernsthaftes Pentesting und Hacking ungeeignet. Dafür hat er einfach zu wenig Rechenleistung.
Aber auch der oft empfohlene Einsatz von Kali Linux in einer virtuellen Maschine ist ebenfalls für ernsthaftes Pentesting und Hacking ungeeignet. Viele Anwendungen benötigen den direkten Zugriff auf die Hardware, was in einer virtuellen Maschine schwierig ist. Hier wird die Hardware nur virtuell durch ein Wirtssystem durchgereicht. Und genau da kann ein Raspberry Pi eine Alternative sein. Mit rund 40 Euro ist er günstiger als wenn man sich extra eine Notebook anschafft, auf dem man ausschließlich mit Kali Linux arbeiten will. Obwohl das der einzig richtige Weg wäre.
Typischerweise nimmt man für die ersten Schritte mit dem Raspberry Pi die Linux-Distribution Raspberry Pi OS. Das ist aber nicht in jedem Fall die bevorzugte Distribution. Spezielle Aufgaben haben immer bestimmte Anforderungen, die eine Standard-Distribution nicht erfüllen kann.
Neben den üblichen Live-CD und -USB-Versionen gibt es von Kali Linux auch Images für Mini-Computer, wie den Raspberry Pi. Einschränkend muss man sagen, dass das Image für den Raspberry Pi eine abgespeckte Version ist, die weniger Tools mitbringt. Allerdings ist das für den Anfang ausreichend. Was fehlt, lässt sich in der Regel per "apt-get" leicht nachinstallieren.
Kali Linux installieren
Kali Linux ist eine Linux-Distribution, die speziell auf die Bedürfnisse von Pentester und Netzwerk-Administratoren ausgerichtet ist. Hierzu hat Kali Linux wichtige Anwendungen vorinstalliert, mit denen Netzwerke und Computer auf Sicherheitslücken geprüft werden können.
Grundsätzlich wäre es denkbar, Kali Linux aus der offiziellen Quelle zu beziehen. Das ist grundsätzlich eine gute Idee, aber nicht nötig. Es geht auch einfacher. Der Raspberry Pi Imager enthält unter dem Punkt „Other specific-purpose OS“ auch eine Quelle für Kali Linux. Die muss man nur auswählen und kann sie dann von dieser Software direkt auf eine Speicherkarte schreiben lassen.
Rechtliche Rahmenbedingungen für den Einsatz von Kali Linux
Das Ausspähen und Abfangen von Daten, die nicht für einen selber bestimmt sind, ist nach Paragraf 202a und 202b Strafgesetzbuch verboten. Im Angebot wären eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei bzw. zwei Jahren.
StGB § 202a - Ausspähen von Daten
(1) Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt und die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung der Zugangssicherung verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Daten im Sinne des Absatzes 1 sind nur solche, die elektronisch, magnetisch oder sonst nicht unmittelbar wahrnehmbar gespeichert sind oder übermittelt werden.
StGB § 202b - Abfangen von Daten
Wer unbefugt sich oder einem anderen unter Anwendung von technischen Mitteln nicht für ihn bestimmte Daten (§ 202a Abs. 2) aus einer nichtöffentlichen Datenübermittlung oder aus der elektromagnetischen Abstrahlung einer Datenverarbeitungsanlage verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist.
Welches Betriebssystem für den Raspberry Pi?
Wer die Wahl hat, der hat die Qual. Welches Betriebssystem oder Linux-Distribution sollte man verwenden? Das ist hier die Frage. Die Antwort, es kommt darauf an. Im Folgenden eine Empfehlung.
- Raspberry Pi: Linux-Distributionen und Betriebssysteme
- Raspberry Pi OS
- Raspberry Pi: Ubuntu Mate
- Raspberry Pi: Media-Center
Produktempfehlungen
- Leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
- Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
- Sofort Loslegen mit All-in-one-Set
