das ELKO - Elektronik - Computertechnik - Kommunikationstechnik - Netzwerktechnik
Schnellsuche:
Newsletter:
anmelden abmelden
Gateway
Gateways behandeln die Schichten 1 bis 7 des OSI-Modells und koppeln die unterschiedlichsten Protokolle und Übertragungsverfahren miteinander.
Grundsätzlich geht man von zwei verschiedene Ansätzen aus. Einmal von medienkonvertierenden Gateways, die bei gleichen Übertragungsverfahren zwischen zwei verschiedenen Protokollen der OSI-Schichten 1 und 2 verbinden. Dann gibt es noch die protokollkonvertierenden Gateways, die unterschiedliche Protokolle auf den OSI-Schichten 3 und 4 miteinander verbinden.
Gateways haben die Aufgabe eine logische Verbindung herzustellen einen Datenstrom zwischen Quelle und Ziel zu übermitteln. Beim Übergang zwischen zwei Netzen berücksichtigt das Gateway folgendes:
  • Protokolle
  • Adressierung
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • physikalische Bedingungen (Übertragungsmedium)
Beispiel für ein Gateway
Gateway
Ein Gateway ist ein aktiver Netzknoten, der zwei Netze miteinander verbinden kann, die physikalisch zueinander inkompatibel sind und/oder eine unterschiedliche Adressierung verwenden. Klassisches Beispiel ist der ISDN-Router, der zwischen dem LAN und dem öffentlichen Telefonnetz (ISDN) verbinden kann. Dazu gehören auch Fax-Server und Voice-over-IP-Gateways.
Bookmark
 Mr. Wong  Webnews  Linkarena  Favoriten  Yigg  Del.icio.us  Facebook  Google Information
Findest Du Elektronik-Kompendium.de gut? Hat Dir diese Webseite auch schon weitergeholfen?
Willst Du uns dabei unterstützen noch bekannter und besser zu werden?
Erfahre mehr über die Möglichkeiten. Jeder kann etwas tun!
