Bluetooth Low Energy (4.0 / 4.1 / 4.2)
Bluetooth Low Energy (BLE) gibt es in den Versionen 4.0, 4.1 und 4.2. Es handelt sich um sehr stromsparende Versionen von Bluetooth. Dadurch ergeben sich erstmals Anwendungen für ein Wireless Personal Area Network (WPAN) in den Bereichen Gesundheit, Sport, Medizin, Unterhaltungselektronik, Heimautomation und Autoelektronik. Dadurch spielt Bluetooth Low Energy eine wichtige Rolle bei der Anbindung von Wearables, Spielzeug, Fitness-Tracker, Sensoren, Aktoren und Smartwatches an Smartphones.
Bluetooth Low Energy geht zurück auf die Funktechnik Wibree von Nokia. Ursprünglich hatte Nokia diese Funktechnik als Ergänzung zu Bluetooth entwickelt. Es sollte alles können, was das klassische Bluetooth auch kann und das mit einem möglichst geringen Energieverbrauch.
Der Bluetooth Special Interest Group (SIG) ist irgendwann aufgefallen, dass Wibree ziemlich gut ins Bluetooth-Konzept passen würde. Deshalb hat man kurzerhand Wibree und das klassische Bluetooth zusammengeführt. Das Ergebnis ist Bluetooth Low Energy in der Version 4.0. Später wurde Bluetooth Low Energy um weitere Funktionen und Verbesserungen in den Versionen 4.1 und 4.2 ergänzt.
Mit Bluetooth Low Energy sind die Bluetooth-Versionen 2.0 und 3.0 nicht veraltet, sondern werden für bestimmte Anwendungen um den Niedrig-Energie-Modus ergänzt. Zur Unterscheidung wird Bluetooth 3.0 auch als Bluetooth Classic bezeichnet.
Allerdings ist Bluetooth LE nur bedingt abwärtskompatibel. Ein Gerät, dass nur Bluetooth LE beherrscht, setzt bei seiner Gegenstelle ebenfalls Bluetooth LE voraus.
Im Zusammenhang mit Bluetooth Low Energy wurden eine Zeit lang die Marketingbegriffe "Bluetooth Smart" und "Bluetooth Smart Ready" verwendet. Diese Betriffe wurden irgendwann ersatzlos gestrichen.
Die Verbreitung von Bluetooth Low Energy ist sehr groß. In allen gängigen Smartphones, Tablets und den unterschiedlichsten mobilen Geräten ist es implementiert. Leider legen nur wenige Hersteller Ihre Übertragungsprotokolle offen, weshalb sich nicht beliebige Geräte miteinander verbinden lassen. Viele Geräte lassen sich zwar mit einem Smartphone verbinden, aber darauf muss dann eine App laufen, die mit dem externen Gerät kommunizieren kann.
Bluetooth-4.x-Technik
Das klassische Bluetooth (bis Version 3.0) bietet im Prinzip nur ein Übertragungssystem an, das unterschiedliche Anwendungen und Geräte unterstützt. Leider ist der Stromhunger von Bluetooth recht hoch. Ein eingeschaltetes Bluetooth-Modul kann den Akku eines Smartphones sehr schnell leer saugen. Spezielle Low-Energy-Geräte sind für Anwendungen ausgelegt, die in größeren Intervallen geringe Datenmengen übertragen. Um genau zu sein, nicht mehr als 220 kBit/s. Die angedachten Anwendungen brauchen auch nicht mehr. Das zeigt aber auch, dass Anwendungen, die eine höhere Datenrate brauchen, Bluetooth Classic oder Bluetooth 5 nutzen müssen. Das bedeutet aber auch, dass dann die Stromsparfunktionen von Bluetooth Low Energy nicht mehr zum Tragen kommen.
Eine weitere Einschränkung von Bluetooth Low Energy ist die Reichweite von knapp 10 Meter. Darüber hinaus brechen die Verbindungen ab.
Die Low-Energy-Chips von Bluetooth ab 4.0 benötigen nur eine kleine Batterie um mehrere Jahre arbeiten zu können. Der Energiespareffekt wird durch die Verlagerung der Funktionen vom Host in den Controller hervorgerufen. Der Controller wickelt die Hintergrundkommunikation selbst ab und lässt den Host länger im Schlafmodus. Außerdem verringert ein schnellerer Verbindungsaufbau den Strombedarf.
Bluetooth 4.1
Mit Bluetooth 4.1 wurden verschiedene Verbesserungen eingeführt. So kann jedes Gerät als Peripherie und Hub dienen. Auf diese Weise könnte eine Smartwatch Daten von einem Puls- oder Herzfrequenzsensor entgegennehmen.
Dann wurde die Kontrolle über Auf- und Abbau der Verbindung verbessert. Konkret soll das in der Praxis so aussehen, dass wenn die Verbindung abbricht, dann soll sie wieder aufgebaut werden, sobald wieder Funkkontakt besteht. Auf diese Weise können die Geräte zwischenzeitlich aufgezeichnete Daten übertragen und anschließend wieder in eine Live-Übertragung übergehen.
Integriert ist eine Unterstützung für IPv6 durch das Internet Protocol Support Profile (IPSP), mit dem sich IPv6-fähige Geräte finden lassen. Beispielsweise damit Bluetooth-Sensoren und -Aktoren über ein Gateway eine Verbindung ins Internet herstellen können. Die Idee ist, dass Bluetooth als kabellose Verbindung für das Internet der Dinge geeignet ist, bei dem jeder Smart-Sensor und -Aktor seine eigene IP-Adresse hat.
Zusätzlich wurde das Protokoll aktualisiert, um einen freien Funkkanal durch Adaptive Frequency Hopping zu finden, und um Störungen durch LTE besser auszuweichen.
Bluetooth 4.2
Mit Bluetooth 4.2 wurden verschiedene Dinge verbessert, um die Laufzeit mit einer Akkuladung zu verlängern und die Reaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen. Beispielsweise wurde die Funktion zur Auflösung einer Adresse in den Controller verlagert und damit die Leistungsaufnahme verringert. Gleichzeitig wurde an der Datenpaketlänge gedreht, um eine 2,5-fache Geschwindigkeitssteigerung herauszuholen. Dadurch sollen sich Aktivitätstracker mit Smartphones schneller austauschen.
Auch auf bekannte Sicherheitsschwächen wurde eingegangen. So soll das Pairing zwischen den Geräten nur noch Algorithmen verwenden, die die US-amerikanische Standardisierungsbehörede NIST als sicher betrachtet. Hierzu zählen ECC-Verfahren und AES-CMAC.
Apple iBeacon
iBeacon von Apple basiert auf Bluetooth Low Energy. Während Smartphones teilweise mit NFC-Chips und -Funktionen ausgestattet werden, hatte sich Apple vorläufig gegen NFC ausgesprochen und mit iBeacon einen NFC-Killer in seine iPhones integriert. Seit dem iPhone 6 ist auch NFC in den iPhones integriert. iBeacon geht über typische NFC-Anwendungen hinausw, was an der größeren Reichweite von Bluetooth liegt.
Beacon-Signale lassen sich in Apps sehr einfach nutzen. Innerhalb der iBeacon-SDK gibt es die drei Entfernungsstufen Immediate, Near und Far). Je nach Distanz zum Sender kann sich eine App unterschiedlich verhalten. Die Möglichkeit reicht von Wegweisen bis Informationen zu einem konkreten Produkt anzeigen. Beispielsweise Indoor-Navigation und das Erfassen von Betreten und Verlassen von Räumen und Gebäuden.
Wenn auch die Anbieter solcher Nahfunk-Lösungen dem Einzelhandel eine goldene Zukunft bescheinigen, so dürften die Kunden letztlich nur zwei Dinge im Zusammenhang mit ortsbezogenen Diensten interessieren. Das eine sind Loyalitätsprogramme, das andere Gutscheine bzw. aktuelle Sonderangebote. Also geht es im Endeffekt nur darum Werbung zu verbreiten.
Neben den denkbaren Anwendungen liegen die Vorteile bei einer leichteren Integration in Mobilfunkgeräte. Da Bluetooth praktisch zu den Standard-Funktionen gehören ist es zu iBeacon nur einen Schritt weiter. Und dann sind da noch die Kostenvorteile. Bei einem mittelgroßen Kaufhaus müssen 100.000 Euro für NFC-Lesegeräte investiert werden. Bei Bluetooth Low Energy (BLE) sind es nur 5.000 Euro. Bluetooth Low Energy (BLE) könnte eine Alternative in der Nahfeldkommunikation (NFC) sein.
Übersicht: Bluetooth
- Bluetooth 1.0/1.1/1.2
- Bluetooth 2.0/2.1
- Bluetooth 3.0+HS
- Bluetooth 5
- Bluetooth 6
- Bluetooth Audio
- Bluetooth Mesh
- RFID - Radio Frequency Identification
- NFC - Near Field Communication
- Smart-Home-Funksysteme
- Mobile Kommunikation
- Funknetze / Funksysteme
IoT mit dem Raspberry Pi Pico mit LoRa, LoRaWAN und The Things Network (TTN)
- Raspberry Pi Pico: Daten an das TTN-LoRaWAN mit LoRa-Modul RAK3272S senden
- Raspberry Pi Pico: Daten an das TTN-LoRaWAN mit LoRa-Modul RAK4200 senden
Elektronik-Set LoRa Edition
Leichter Einstieg in LoRa mit The Things Network (TTN)
Mit dem Elektronik-Set LoRa Edition kannst Du Dein eigenes IoT-Endgerät bauen und mit Deinem eigenen LoRaWAN oder dem LoRaWAN von The Things Network (TTN) verbinden. Als Basis dient das LoRa-Modul RAK3272S Breakout Board von RAK Wireless. Wahlweise kannst Du das LoRa-Modul mit einen Mikrocontroller oder einem PC steuern.
Kommunikationstechnik-Fibel
