Kanal
Von Kanal spricht man in der Kommunikationstechnik immer dann, wenn ein Übertragungsmedium für mehrere Übertragungen aufgeteilt wird. Ein einzelner Kanal ist dann ein kleiner Teil vom gesamten nutzbaren Übertragungsmedium.
Ein Kanal kann einem Frequenzbereich im gesamten Frequenzspektrum entsprechen. Einer Farbe (Wellenlänge) in einem Lichtwellenleiter. Oder einem Adernpaar in einem mehradrigen Kupferkabel.
Besonderheiten bei Funksystemen: Kanalbreite / Kanalbandbreite
Für einen einzelnen Kanal ist eine Bandbreite definiert, innerhalb der dieser Kanal genutzt werden darf. Zum vorhergehenden und nachfolgenden Kanal ist im Frequenzspektrum ein Frequenzabstand definiert, der verhindern soll, dass sich die Übertragungen stören können.
Multiplex und Multiplexing
Beim Multiplexing geht es um die Aufteilung der Übertragungswege in der Kommunikationstechnik, um diese optimal auszunutzen. Zum Multiplexing gehören Verfahren, die mehrere Signale bündeln oder zeitlich verschachteln, um sie gleichzeitig oder gemeinsam auf dem Übertragungsmedium zu übertragen. Dadurch werden Kosten verringert, die Zuverlässigkeit erhöht, die Bandbreite erhöht und manche technische Lösung erst realisierbar.
Duplex und Duplexing
Unter Duplexing versteht man die Anordnung von Down- und Uplink. Das sind die Verbindungsbezeichnungen für die Empfangs- und Senderichtung. Man unterscheidet generell zwischen Halbduplex und Vollduplex. Bei beiden ist die Übertragung in beide Richtungen möglich. Eine Ausnahme bildet Simplex, bei der es nur eine Übertragungsrichtung gibt.
Weitere Grundbegriffe
- Analog und Digital
- Bandbreite
- Latenz
- Frequenz
- Modulation / Modulationsverfahren
- Übertragungsgeschwindigkeit
Kommunikationstechnik-Fibel
