Bandbreite
Im Bereich der Übertragungstechnik fällt häufig der Begriff "Bandbreite". Mit "Bandbreite" ist im Prinzip die "Frequenzbandbreite" gemeint. In der Praxis hat der Begriff "Bandbreite" aber noch andere Bedeutungen. So muss man zum Beispiel zwischen der analogen und der digitalen Bandbreite unterscheiden.
Analoge Bandbreite
In der analogen Welt bezieht sich die Bandbreite auf einen Frequenzbereich bzw. den Raum im Frequenzspektrum, der von einem analogen Signal beansprucht wird. Deshalb wird die Bandbreite auch als Frequenzbereich bezeichnet. Wobei der Frequenzbereich klar definiert, von wo bis wo die Bandbreite im Frequenzspektrum verläuft.
Beispiel: Das Telefonnetz stellt eine Bandbreite von 3,1 kHz für die Sprachübertragung zur Verfügung (Fernsprechkanal). Der Frequenzbereich verläuft von 300 bis 3.400 Hz. Innerhalb dieses Frequenzbereichs kann ein analoges Informationssignal mit einer Bandbreite von 3,1 kHz übertragen werden. Hat das Informationssignal eine höhere Bandbreite ist das ein Problem. Dann muss das Informationssignal abgeschnitten werden. Dabei fällt ein Teil der Information weg.
Digitale Bandbreite
In der digitalen Welt ist das im Prinzip das gleiche. Hier hat die Bandbreite aber eine etwas andere Bedeutung. Manchmal spricht man nicht von Bandbreite, sondern von Übertragungsgeschwindigkeit oder Datenrate. Hier wird die Bandbreite nicht in Hz oder kHz (Frequenz), sondern zum Beispiel in Bit pro Sekunde (Bit/s) angegeben.
Beispiel: Bei der IP-Telefonie hat ein Sprachkanal eine Bandbreite von rund 100 kBit/s.
Breitband
Breitband bezeichnet eine Bandbreite oder einen Frequenzbereich, der sehr groß, besser gesagt sehr breit ist. Im Gegensatz zu Schmalband, das sehr klein bzw. schmal ist.
Der Begriff Breitband fällt in der Regel immer im Zusammenhang mit digitalen Übertragungsverfahren und hohen Übertragungsgeschwindigkeiten.
Übersicht: Grundbegriffe in der Übertragungstechnik
Kommunikationstechnik-Fibel
