Netzwerk-Kabel
Mit Netzwerkkabel werden die Stationen bzw. Teilnehmer eines Netzwerks physikalisch miteinander verbunden.
Es gibt verschiedene Netzwerkkabel. Sie unterscheiden sich im Material und im Aufbau. Während es Kupferkabel entweder als Twisted-Pair-Kabel oder Koaxialkabel gibt, bestehen Lichtwellenleiter aus Kunststoff oder dem Grundstoff Glas.
Datenkabel
Ein Netzwerkkabel wird manchmal auch als Datenkabel bezeichnet. Allerdings ist diese Bezeichnung irreführend. Die Bezeichnung Datenkabel deutet nur darauf hin, dass über dieses Kabel Daten übertragen werden. Im Gegensatz dazu ein Stromversorgungskabel, das der Stromversorgung dient. Die Bezeichnung Netzwerkkabel deutet darauf hin, dass dieses Kabel zur Vernetzung bzw. als Teil einer Netzwerk-Verkabelung dient. Was darüber übertragen wird ist unerheblich.
Übersicht: Netzwerkkabel
Anschlusskomponenten einer Netzwerk-Verkabelung
- Anschlussdosen (Anschlusseinheiten)
- Rangierverteiler (Patch-Panels)
- Rangierkabel (Patch-Kabel)
Patchfeld und Patchkabel
Patch ist ein englisches Wort und bedeutet frei übersetzt "vorübergehend zusammenschalten oder einstöpseln". Patchkabel (Patchcable) sind die bevorzugten Kabel, um Patchfelder und Anschlussdosen mit den Netzwerkstationen und aktiven Netzwerk-Komponenten zu verbinden. Patchfelder (Patchpanel) sind Vorrichtungen, an denen die Netzwerkleitungen ankommen.
Installation
- Zentrale Elemente einer Verkabelung, sind geschirmte Leitungen und Buchsen, sowie Spezialwerkzeug für die Installation.
- Datenkabel sind grundsätzlich mit äußerster Sorgfalt zu behandeln
- Lagerung und Installation nur in trockenen Räumen
- Kanten auf der Verlegestrecke müssen geglättet werden
- Quetschen, zu starker Druck und Zug vermeiden
- Biegeradius des Herstellers einhalten
- möglichst direkt von der Kabelrolle einziehen
- Kabel abrollen, nicht abwickeln (Veränderung des Kabelaufbaus)
- Datenkabel nicht zusammen mit Starkstromkabel in einem Kabelkanal verlegen
- beim Auflegen die Verdrillung nicht zu weit öffnen und nicht mehr nachverdrillen, sonst schlechte Werte bei der NEXT-Messung (Twisted-Pair-Kabel)
- geschirmtes Leitungsnetz und metallische Komponenten in den Potentialausgleich des Gebäudes einbeziehen
- RJ45-Stecker für Ethernet
- Leitungen und Kabel
- Strukturierte Verkabelung
- Netzwerk-Topologie
- WLAN-Antennen-Stecker
