Multi-Core / Mehrkern-Prozessoren
Multi-Core bedeutet, dass in einem Prozessor mehrere Recheneinheiten vorhanden sind. Man bezeichnet diese Prozessoren als Multi-Core- oder Mehrkern-Prozessoren. Rein äußerlich unterscheiden sich Multi-Core-CPUs nicht von Single-Core-CPUs. Ein Rechenkern ist bei Multi-Core-CPUs einfach mehrfach vorhanden. Innerhalb des Betriebssystems wird der Multi-Core-Prozessor wie mehrere Recheneinheiten behandelt.
Je nach Anzahl der Kerne gibt es abgewandelte Bezeichnungen, die darauf hindeuten, wie viele Kerne im Prozessor integriert sind. Beispielsweise Dual-Core, Quad-Core, usw. Inzwischen sind die Anzahl der Rechenkerne vielfach vorhanden und sind teilweise auf spezielle Aufgaben optimiert. Beispielsweise auf hohe Geschwindigkeit (Performance) oder geringen Energieverbrauch (Effizienz). Damit mehrere Rechenkerne sinnvoll nutzbar sind und ausgelastet werden können, müssen das Betriebssystem und die Anwendungsprogramme auf "Parallelität" optimiert sein.
Vom Takt-orientierten Prozessor zum Mehr-Kern-Prozessor
Um einen Prozessor schneller zu machen, war die Taktfrequenz lange Zeit der maßgebliche Faktor, um mehr Rechenleistung aus einem Prozessor heraus zu bekommen. Leider hat die Erhöhung der Taktfrequenz auch Nachteile, die zu Folgeproblemen führen, die nur sehr schwer zu lösen sind.
- höhere Leistungsaufnahme (größerer Stromverbrauch)
- höhere Wärmeentwicklung (umfangreichere Kühlmaßnahmen)
- lautere Computer durch aktive Kühlung
- höherer Stromverbrauch durch aktive Kühlung
Schon eine minimale Leistungssteigerung führt zu einem dramatisch höheren Energieverbrauch. Die damit verbundene Leistungsaufnahme verhält sich proportional zur Taktfrequenz. Zusätzliche Transistoren und kleinere Halbleiterstrukturen erhöhen zusätzlich die Wärmeentwicklung. Die Anforderungen an die Kühlung sind mit den herkömmlichen Mitteln nicht mehr zu leisten. Gleichzeitig verringert sich die Stabilität und Lebensdauer des Prozessors.
Eine Alternative zu immer höheren Taktraten sind mehrere Rechenkerne. Das bedeutet mehr Leistung bei gleichzeitig geringerer Leistungsaufnahme. Dabei werden die einzelnen Kerne weit geringer getaktet, als ein einziger Rechenkern. Insgesamt steigt jedoch die Leistungsfähigkeit des Prozessors mit jedem weiteren Rechenkern.
Eingeschränkte Anwendbarkeit von Multi-Core-CPUs
Die effektive Nutzung mehrerer Kerne macht es erforderlich, dass die Software so geschrieben ist, dass sie Daten parallel auf mehrere Kerne verteilen und verarbeiten lassen kann. Das heißt, ein Problem bzw. die Ausführung eines Programms muss in mehrere kleine Teilaufgaben zerlegt werden, damit diese auf mehrere Kerne verteilt werden können. Doch leider sind die üblichen Anwendungen nicht auf parallele Ausführung ausgelegt. Und meistens ist das auch gar nicht notwendig. Meistens reicht es aus, wenn das Betriebssystem in der Lage ist, die Ausführung mehrerer parallel laufenden Anwendungen auf mehrere Rechenkerne zu verteilen.
Grundsätzlich kann man die Rechenleistung mehrerer Kerne nicht "addieren". Das würde voraussetzen, dass sich die vorliegenden Rechenaufgaben parallelisieren lassen.
Bei wachsender Kernanzahl in den Prozessoren wird es immer schwieriger, die Rechenleistung in der Praxis abzurufen. Leider können die meisten Anwendungsprogramme nicht von vielen Kernen profitieren. Dazu zählen insbesondere die gängigen Office-Anwendungen. Die meisten Desktop-Anwendungen brauchen in der Regel keine parallelisierte Rechenleistung über einen längeren Zeitraum. Nur manchmal hat man das Gefühl, dass ein Multi-Core-Prozessor eine Geschwindigkeitssteigerung hervorruft. Die ist darauf zurückzuführen, dass mehrere Programme tatsächlich parallel laufen können. Im Optimalfall nutzen mehrere leistungshungrige Anwendungen unterschiedliche Prozessorkerne. Zum Beispiel im Hintergrund oder Vordergrund laufende Programme. Durch mehrere Prozessorkerne entsteht eine Art Leistungsreserve, durch die Anwendungen Eingaben immer bereitwillig entgegennehmen, auch wenn im Hintergrund irgendwelche Prozesse Rechenleistung in Anspruch nehmen.
Die Vorteile der Multi-Core-Prozessoren sind ein geringerer Takt und weniger Energieverbrauch pro Kern und somit weniger Aufwand beim Kühlen. Das heißt, weniger Stromverbrauch bei gleichzeitiger Leistungssteigerung.
Das Amdahl-Gesetz
Das Amdahlsche Gesetz, benannt nach Gene Amdahl, ist ein Modell in der Informatik über die Beschleunigung von Programmen durch parallele Ausführung. Beispielsweise in Multi-Core-Prozessoren. Nach Amdahl wird der Geschwindigkeitszuwachs durch Parallelisierung durch den sequentiellen Anteil des Problems beschränkt.
Normalerweise ist es das Ziel, ein Problem in möglichst kurzer Zeit zu berechnen. In der Regel ist es so, dass ein Multi-Core-Prozessor mehrere Probleme in möglichst kurzer Zeit berechnen kann. Aber eben nur dann, wenn die Daten tatsächlich parallel verarbeitet werden müssen. Ist keine parallele Ausführung erforderlich ist eine parallele Verarbeitung auch nicht sinnvoll.
Parallelisierung
Parallelrechentechnik und Multi-Core-Prozessortechnik sind Prinzipien, die seit Anfang der 90er Jahren in Supercomputern Einzug gehalten haben. Diese Systeme sind bis heute Multi-Prozessor-Systeme. Die dort verwendeten Verfahren haben ihren Weg auch in CPUs für Massenprodukte gefunden.
In Multi-Core-Systemen werden viele Aufgaben in Threads aufgeteilt. Diese Threads werden parallel von mehreren Prozessorkernen abgearbeitet. Dazu müssen das Betriebssystem und die Programme "threaded"- oder "multi-threaded"-fähig sein. Mit Hyper-Threading hat Intel die Software-Branche schon früh zur Realisierung von Multi-Threading-Anwendungen motiviert.
Auch wenn durch die wachsende Verbreitung von Computern mit Multi-Core-Prozessoren Multi-Threading-Anwendungen attraktiver werden, ändert sich die Software nur sehr langsam. Das Problem: Multi-Threading-Anwendungen sind sehr viel komplizierter in der Programmierung. Dazu kommen neue und ungewohnte Fehlerquellen hinzu.
Die Parallelisierung von Software stellt die Programmierer vor eine große Herausforderung. Man muss die Teile aus den Anwendungen evaluieren, die durch Multi-Threading profitieren können. Meist ist der Geschwindigkeitsgewinn so minimal, dass sich der Entwicklungsaufwand gar nicht lohnt. Erschwerend kommt hinzu, dass die meisten Anwendungen keiner Parallelisierung bedürfen. Vor allem deshalb, weil sie die meiste Zeit sowieso auf Nutzereingaben warten.
Typische Anwendungen, die durch Parallelisierung deutliche Vorteile haben, sind Bild- und Videobearbeitung. Aber auch nur dann, wenn Funktionen ausgeführt werden, die eine parallele Verarbeitung von Daten ermöglichen. Weil Multi-Core-Prozessoren für viele Anwendungen keinen wirklichen Vorteil bringen, verzichten die Programmierer auf die Optimierung des Programmcodes auf Multi-Threading.
Übertaktungsautomatik
Die beiden großen Prozessorhersteller Intel und AMD propagieren schon sehr lange den Wechsel zur parallelisierbaren Programmierung. Denn beide sind nicht in der Lage die Taktraten ihrer Prozessoren dauerhaft auf über 4 GHz zu erhöhen. Nur in Sondersituationen lassen sich die Prozessoren übertakten.
Deshalb kommt es trotz Multi-Core immer noch auf die Rechenleistung eines einzelnen Kerns an. Das haben auch Intel und AMD erkannt und deshalb in ihre Multi-Core-CPUs eine Übertaktungsautomatik eingebaut. Wenn mehrere Kerne nichts zu tun haben, dann werden sie abgeschaltet und ein Kern davon übertaktet. Und zwar so lange und so hoch, bis dieser eine Kern eine bestimmte Grenztemperatur erreicht hat. Dann wird dieser Kern automatisch wieder heruntergetaktet.
Auswirkungen auf die Prozessor- und Computer-Architektur
In einer Multi-Core-Architektur müssen sich mehrere Rechenkerne die vorhandenen Ressourcen teilen. Zum Beispiel Arbeitsspeicher, Schnittstellen usw. Je mehr Kerne ein Prozessor hat, desto mehr Speicher und mehr Bandbreite zum Speicher ist erforderlich. Aus diesem Grund ist der Speicher-Controller nicht mehr im Chipsatz, sondern im Prozessor verankert.
Gleichzeitig besteht das Problem, dass sich die Rechenkerne darüber abstimmen müssen, wer gerade welche Daten im Cache hält. In der Regel arbeiten die Rechenkerne mit einer hierarchischen Cache-Struktur. Dabei bekommt jeder Kern einen eigenen L1- und L2-Cache. Den L3-Cache müssen sich die Kerne teilen. Ein Cache-Kohärenz-Protokoll sorgt dafür, dass sich die Prozessorkerne bei der Nutzung des L3-Caches nicht in die Quere kommen.
Seit der Einführung von Dual-Core-Prozessoren hat sich die Computer-Infrastruktur entscheidend weiterentwickelt, wodurch Multi-Core-Prozessoren immer sinnvoller wurden. So sind Festplatten und SSDs in der Lage, Zugriffe per NCQ in ihrer Reihenfolge zu verändern und dadurch Datenanforderungen von mehreren Prozessorkernen zu bearbeiten. Ebenso PCI Express (PCIe), auf dem mehrere Datentransfers unterschiedlicher Rechenkerne parallel ablaufen können.
SMP - Symmetrisches Multiprocessing
Bei SMP verteilt das Betriebssystem die Aufgaben auf die einzelnen Kerne und verwaltet die Speicher- und Hardware-Ressourcen. Die Berechnungen lassen sich beliebig auf die vorhandenen Kerne aufteilen. Dann ist aber auch eine Synchronisierung zwischen den Kernen und dem Speicher notwendig.
AMP - Asymmetrisches Multiprocessing
Bei AMP wird jedem Kern eine eigene Software zugeteilt. So kann auf einem System Anwendungen und Betriebssystem voneinander entkoppelt werden. Nur der jeweils zugeteilte Prozessorkern begrenzt die Leistung. AMP ist damit effizienter, weil weniger Synchronisierung zwischen den Kernen notwendig ist.
Typische Anwendungen für Single-Core-Prozessoren
- Textverarbeitung
- Browser
- Instant-Messaging
- Virenscanner
- MP3-Player
- einfache Bildbearbeitung (Schneiden, Skalieren, Farbkorrektur)
Typische Multi-Threading-Anwendungen für Multi-Core-Prozessoren
Gut parallelisierbare Anwendungen sind Schneiden von 4K-Videos, Computergrafiken mit Raytracing erzeugen oder aufwendige Softwareprojekte kompiliert. In diesen Fällen können im Prozessor nicht genug Kerne enthalten sein.
- CAD
- Simulation
- HD-Video
- Compiler
- 3D-Rendering
- professionelle Audio-Bearbeitung
- professionelle Bildbearbeitung
- Videoschnittprogramme
Insgesamt handelt es sich bei Multi-Threading-Anwendungen um Sonderfälle.
Multi-Core-Standards und Multi-Threading-Unterstützung
Das Potential einer Multi-Core-CPU bringt nur etwas, wenn tatsächlich mehrere laufende Anwendungen mehrere Rechenkerne gleichzeitig beschäftigen können. Es braucht also Software, die das ganze koordiniert und eine Hardware, die das unterstützt. Dazu gehört das Verteilen der Berechnungen auf mehrere Rechenkerne. Man nennt das auch die "Automatische Parallelisierung".
Multi-Threading, also die prozessinterne Kommunikation, ist durch POSIX gut definiert. POSIX ist eine Sammlung offener APIs, die von der IEEE für Betriebssystemdienste spezifiziert wurde. Der Standard definiert Schnittstellen zur Thread- und Prozesssteuerung. POSIX befindet sich in Linux, Unix und in einer Reihe Embedded-Betriebssysteme.
Multi-Threading ist in Programmiersprachen wie Java oder Ada integriert. Mit OpenMP existiert eine Software-Bibliothek mit der Entwickler parallele Anweisungen in C- und C++-Code integrieren können.
Die Video-Schnittstellen Vulkan und Direct3D verfügen über eine immer besser werdende Multi-Threading-Unterstützung. Und entsprechend kommen dann angepasste Spiele auf den Markt, wodurch Gaming-PCs von mehr als 4 Rechenkernen profitieren.
Übersicht: Grundlagen der Multi-Core-Technik
- Parallelisierung
- Pipelining
- Virtualisierung
- GPGPU - General Purpose Computation on Graphics Processing Unit
- Turbo Boost und Turbo Core
Computertechnik-Fibel
