Intel Core 2 Quad
Der Intel Core 2 Quad Prozessor integriert vier Rechenkerne (Cores) auf einem Chip. Dieser Mehrkern-Prozessoren basiert auf der Core-Architektur von Intel, die auch schon beim Core 2 Duo und Core 2 Extreme verwendet wird. Aus diesem Grund hat Intel zwei Dual-Cores in einem Gehäuse zusammengepackt. Ein Core 2 Quad ist also kein "echter" Quad-Core. Der Grund dafür ist die Ausbeuteoptimierung von Intel. Je größer das Die, desto höher die Defektanfälligkeit. Deshalb baut Intel lieber zwei Core 2 Duos zu einem Core 2 Quad zusammen.
Der Quad-Core-Prozessoren kommt für PCs und Server (Intel Xeon) zum Einsatz. Durch die vier Rechenkerne sind Quadcore-basierte PCs besonders für rechenintensive Applikationen geeignet, die Threading nutzen. Mehrere rechenintensive Multimedia-Applikationen laufen damit problemlos parallel auf demselben PC.
Prozessor-Übersicht: Intel Core 2 Quad
Intel kennzeichnet energiesparende Prozessorversionen mit einem angehängten "S".
Stand: 15.03.2011
| Modell | Kerne | Kerntakt | L2-Cache | FSB | Sonstiges |
| Intel Core 2 Quad (Kern: Kentsfield), 2 x 143 mm², 2 x 291 Mio. Transistoren, 65 nm, LGA775 | |||||
| Q6400 | 2+2 | 2,13 GHz | 2 x 4 MByte | FSB1066 | EM64T, NX, VT, TXT, C1E, EIST |
| Q6600 | 2+2 | 2,40 GHz | 2 x 4 MByte | FSB1066 | EM64T, NX, VT, TXT, C1E, EIST |
| Q6700 | 2+2 | 2,66 GHz | 2 x 4 MByte | FSB1066 | EM64T, NX, VT, TXT, C1E, EIST |
| Intel Core 2 Extreme (Kern: Kentsfield), 2 x 143 mm², 2 x 291 Mio. Transistoren, 65 nm, LGA775 | |||||
| QX6700 | 2+2 | 2,66 GHz | 2 x 4 MByte | FSB1066 | EM64T, NX, VT, C1E, EIST |
| QX6800 | 2+2 | 2,93 GHz | 2 x 4 MByte | FSB1066 | EM64T, NX, VT, C1E, EIST |
| QX6850 | 2+2 | 3,00 GHz | 2 x 4 MByte | FSB1333 | EM64T, NX, VT, C1E, EIST |
| Intel Core 2 Quad (Kern: Yorkfield), 2 x 107 mm², 2 x 410 Mio. Transistoren, 45 nm, LGA775 | |||||
| Q8200 (S) | 2+2 | 2,33 GHz | 2 x 2 MByte | FSB1333 | SSE4, EM64T, NX, C1E, EIST |
| Q8300 | 2+2 | 2,50 GHz | 2 x 2 MByte | FSB1333 | SSE4, EM64T, NX, C1E, EIST |
| Q8400 | 2+2 | 2,66 GHz | 2 x 2 MByte | FSB1333 | SSE4, EM64T, NX, C1E, EIST |
| Q9300 | 2+2 | 2,50 GHz | 2 x 3 MByte | FSB1333 | SSE4, EM64T, NX, VT, TXT, C1E, EIST |
| Q9400 (S) | 2+2 | 2,66 GHz | 2 x 3 MByte | FSB1333 | SSE4, EM64T, NX, VT, TXT, C1E, EIST |
| Q9450 | 2+2 | 2,66 GHz | 2 x 6 MByte | FSB1333 | SSE4, EM64T, NX, VT, TXT, C1E, EIST |
| Q9500 | 2+2 | 2,83 GHz | 2 x 3 MByte | FSB1333 | SSE4, EM64T, NX, VT, TXT, C1E, EIST |
| Q9505 | 2+2 | 2,83 GHz | 2 x 3 MByte | FSB1333 | SSE4, EM64T, NX, VT, TXT, C1E, EIST |
| Q9550 (S) | 2+2 | 2,83 GHz | 2 x 6 MByte | FSB1333 | SSE4, EM64T, NX, VT, TXT, C2E, EIST |
| Q9650 | 2+2 | 3,00 GHz | 2 x 6 MByte | FSB1333 | SSE4, EM64T, NX, VT, TXT, C2E, EIST |
| Intel Core 2 Extreme (Kern: Yorkfield), 2 x 107 mm², 2 x 410 Mio. Transistoren, 45 nm, LGA775 | |||||
| QX9650 | 2+2 | 3,00 GHz | 2 x 6 MByte | FSB1333 | SSE4, EM64T, NX, VT, C2E, EIST |
| QX9770 | 2+2 | 3,20 GHz | 2 x 6 MByte | FSB1333 | SSE4, EM64T, NX, VT, C2E, EIST |
- Intel Prozessoren
- Intel Core 2 Duo / Extreme
- Intel Core i7 / i5 / i3
- Intel Centrino 2
- Multicore / Mehrkern-Prozessoren
- Quadcore / Vierkern-Prozessoren
Computertechnik-Fibel
