Speicherkarten
Speicherkarten sind kleine Datenspeicher, die als Wechselspeicher in mobilen Geräten eingesetzt werden. Speicherkarten verwenden Flash-Memory als Speichertechnik. Die Flash-Speicherzellen behalten die Daten auch ohne Stromversorgung. Die kleine und leichte Bauweise erlaubt den Einsatz in kleinen mobilen Geräten. Auch der Stromverbrauch hält sich in Grenzen. Das ist besonders bei Akku-betriebenen Geräten wichtig.
Zum Lesen und Beschreiben der Speicherkarten auf einem PC gibt es Kartenleser in den unterschiedlichsten Ausführungen für den USB. Egal ob als Gehäuse-Einbaukit, als Karten-Adapter für USB oder fest eingebaut in Notebooks.
In der Regel werden Speicherkarten für Digitalkameras und Handys verwendet. Für Handys gibt es auch ganz kleine Speicherkarten, die nur so groß wie ein Fingernagel sind. Durch die weite Verbreitung von Digitalkameras war die Auswahl an Speicherkarten ursprünglich sehr groß. Man musste zwischen CompactFlash, Memory Stick, SD-Card, xD-Card und MultiMediaCard wählen. Wobei durch das mobile Gerät, der Speicherkartentyp meist schon vorgegeben war.
Die MultiMediaCard (MMC) wurde im Prinzip nur als günstige Alternative zur SD-Card verwendet. Da der Preisverfall in der Computertechnik sehr schnell voranschreitet, war die MMC nur für eine kurze Zeit interessant. Als nächstes verabschiedete sich die xD-Card von Fuji und Olympus, weil zu teuer, langsam und damit unbeliebt. Etwas länger hielten sich dann noch die Memory Sticks von Sony. Sony hat sich aber dazu entschlossen die Memory Sticks zugunsten der SD-Cards aufzugeben.
Da alle Smartphones eine ausreichend gute Kamera haben, spielt der Markt für Digitalkameras im Consumer-Bereich faktisch keine Rolle mehr. Dadurch brach der Bedarf für Speicherkarten fast vollständig zusammen. Übrig blieben nur noch die SD-Card und CompactFlash bzw. CFexpress, wobei beide im Prinzip nicht miteinander konkurrieren. SD-Speicherkarten gelten als universelle Massenspeicher für alle Arten von Geräten. Es gibt sogar die kleine MicroSD-Variante. Nur im professionellen Bereich für Digitalkameras gelten CFexpress-Speicherkarten mit ihrer Robustheit, hohen Kapazität und schnellen Schreibgeschwindigkeit als unverzichtbar. Andere Speicherkarten existieren praktisch nicht mehr.
Außerdem findet man SD-Speicherkarten und CompactFlash/CFexpress auch in Mini-PCs und im Embedded-Bereich als Festplattenersatz.
Übersicht: Speicherkarten
| Bezeichnung | Abkürzung | Breite | Länge | Höhe |
| CompactFlash I | CF | 42,8 mm | 34,4 mm | 3,4 mm |
| CompactFlash II | CF | 42,8 mm | 34,4 mm | 5 mm |
| MicroDrive | MD | 42,8 mm | 34,4 mm | 5 mm |
| Memory Stick | MS | 21,5 mm | 50 mm | 2,8 mm |
| Memory Stick Select | MS | 21,5 mm | 50 mm | 2,8 mm |
| Memory Stick Duo | MSD | 20 mm | 31 mm | 1,6 mm |
| Memory Stick Pro | MSP | 21,5 mm | 50 mm | 2,8 mm |
| Memory Stick Pro Duo | MSPD | 20 mm | 31 mm | 1,6 mm |
| Memory Stick Pro-HG Duo | MSPD | 20 mm | 31 mm | 1,6 mm |
| Memory Stick Micro | M2/MSM | 15 mm | 12,5 mm | 1,2 mm |
| Secure Digital Card | SD | 24 mm | 32 mm | 2,1 mm |
| Secure Digital High Capacity | SDHC | 24 mm | 32 mm | 2,1 mm |
| SDXC | SDXC | 24 mm | 32 mm | 2,1 mm |
| miniSD | miniSD | 20 mm | 21,5 mm | 1,4 mm |
| miniSDHC | miniSDHC | 20 mm | 21,5 mm | 1,4 mm |
| microSD | microSD | 11 mm | 15 mm | 1 mm |
| microSDHC | microSDHC | 11 mm | 15 mm | 1 mm |
| microSDXC | microSDXC | 11 mm | 15 mm | 1 mm |
| MultiMediaCard | MMCplus | 24 mm | 32 mm | 1,4 mm |
| MMCmobile | MMCmobile | 24 mm | 18 mm | 1,4 mm |
| MMCmicro | MMCmicro | 12 mm | 14 mm | 1,1 mm |
| xD-Picture Card | xD | 25 mm | 20 mm | 1,7 mm |
| xD-Picture Card Typ M | xD | 25 mm | 20 mm | 1,7 mm |
| xD-Picture Card Typ H | xD | 25 mm | 20 mm | 1,7 mm |
| SmartMedia | SM | 37 mm | 45 mm | 0,76 mm |
Mit zunehmender Rechenleistung der Mobilgeräte, anspruchsvollerer Anwendungen, schnelleren Funkverbindungen und hochauflösenderen Kameras steigen auch die Geschwindigkeitsanforderungen an Speicherkarten.
Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Speicherkapazität
Profikameras bieten beeindruckende Funktionen, wie die Aufnahme von Raw-Videos in 8K-Auflösung und die Möglichkeit, pro Sekunde 30 Fotos mit über 30 Megapixeln zu knipsen. Diese hohen Datenraten stellen jedoch auch Anforderungen an die Speicherkarten. Bei 8K-Videos können mehrere hundert Megabyte pro Sekunde anfallen, was nach nur einer Minute über 10 Gigabyte entspricht. Daher ist es wichtig, Karten mit größeren Speicherkapazitäten zu verwenden, da deren Controller in der Regel die Zugriffe effizienter parallelisieren können, wodurch erst die geforderten höhere Schreibrate ermöglicht werden.
CompactFlash
CompactFlash (CF) ist eine Speicherkarte auf Basis von Flash-Memory. CompactFlash wurde fast nur bei professionellen Digitalkameras und im Embedded-Bereich eingesetzt. Dort wird eine robuste Bauweise, feste Steckverbinder und große Temperaturbereiche bevorzugt.
CFexpress
CFexpress ist ein Speicherkartenformat, das sich im Bereich der Profikameras, industriellen Anwendungen und Embedded-Projekten etabliert hat. CFexpress ist der Nachfolger der CompactFlash-Karten und nutzt PCIe und das bewährte NVMe-Protokoll, was auch bei SSDs zu hohen Übertragungsraten führt.
SD-Card / MicroSD (SDHC / SDXC)
Die SecureDigital Memory Card, kurz SD-Card, ist eine Speicherkarte, die ursprünglich als Wechselspeicher für Media-Player und digitale Kameras entwickelt wurde. Später gab es Smartphones und andere digitale Geräte, deren Speicher man mit MicroSD-Speicherkarten erweitern konnte, wofür die kleinere Bauform immer noch verwendet wird.
- CompactFlash / CFast / MicroDrive
- CFexpress
- SD-Card / MicroSD (SDHC / SDXC)
- Memory Stick / Memory Stick Duo / Memory Stick Pro
- MultiMediaCard / MMCmobile / MMCmicro
- xD-Picture-Card / SmartMedia
Computertechnik-Fibel
