Datenspeicher
Ein Datenspeicher dient zum Speichern von Daten bzw. Informationen. Als Datenspeicher dienen Datenträger. Der Begriff Speichermedium wird auch als Synonym für einen konkreten Datenträger verwendet. Bei der Datenspeicherung geht es darum, Daten jeglicher Art auf Datenträger zu schreiben bzw. zu speichern und von dort auch wieder zu lesen.
Speicher oder Datenspeicher kann viele Bedeutungen haben. Datenspeicher können Datenträger oder Speichermedien sein, die mit Hilfe elektronischer Geräte beschrieben oder gelesen werden können. Genauso können Datenspeicher elektronische Bauteile sein, die innerhalb von Schaltkreisen Daten speichern. Datenspeicher können fest oder wechselbar in elektronischen Geräten eingebaut sein.
Externe Datenspeicher gelten als vom Aussterben bedrohte Hardware. Zum Beispiel DVD- oder Blu-ray-Laufwerke. Laufwerke zum Lesen von Speichermedien werden heute typischerweise extern per USB angebunden.
Arten von Datenspeicher
- Elektronischer Datenspeicher (Halbleiterspeicher)
- Magnetischer Datenspeicher
- Optischer Datenspeicher
- Magnetisch-optischer Datenspeicher
- Sonstige Datenspeicher
Vergleich: Datenspeicher
| Datenspeicher | Kapazität | Transferrate |
| Diskette | 1,4 MByte | - |
| ZIP-Drive | 120 MByte | - |
| CD-R | 700 MByte | ca. 4 MByte/s |
| DVD-R | 4,4 GByte | ca. 18 MByte/s |
| BD-RE | 22,6 GByte | 9 bis 34 MByte/s |
| UHD-BD | 100 GByte | 9 bis 34 MByte/s |
| USB-Stick (USB 2.0) | bis 512 GByte | 5 bis 34 MByte/s |
| Externe USB-2.0-Festplatte (2,5“) | bis 2 TByte | ca. 34 MByte/s |
| Interne SATA-Festplatte (3,5“) | bis 8 TByte | max. 600 MByte/s |
So müsste der perfekte Datenspeicher aussehen
- niedriger Energieverbrauch
- geringe Herstellungskosten
- hohe Performance
- hohe Speicherdichte
- nahezu unbegrenzte Lösch- und Schreibzyklen
- geringe Schaltspannung
Zukünftige Entwicklungen
Alle paar Jahre wird ein neuartiger Speicher vorgestellt. Doch zwischen der Präsentation eines Prototyps und marktreifer Produkte klafft eine erhebliche zeitliche Lücke. Auch kommen viele Speichertechniken eher selten zum Einsatz. Manchen bleibt nur ein Nischendasein. Solange es wirtschaftlich vertretbar ist, wird möglichst lange die bestehende Basistechnik eingesetzt und weiterentwickelt.
Zukünftige Speichertechniken werden Molekülspeicher und Biospeicher sein, sowie Einflüssen aus der Nanotechnologie unterliegen. Allerdings wird es sich immer um einen elektronischen Speicher handeln müssen.
Für neue Speicherverfahren bieten sich eine ganze Reihe physikalischer Effekte an:
- optisch
- elektrisch
- magnetisch
- thermo-magnetisch
- thermo-mechanisch
- chemisch
- biologisch
Speicherarchitektur
Ein optimaler Datenspeicher würde aus einem Datenträger bestehen, der große Datenmengen dauerhaft aufnehmen kann und gleichzeitig sehr schnell ist. Leider ist immer eine der Anforderungen in Kombination mit den anderen nie erfüllbar. Entweder ist der Speicher zu klein, zu langsam oder verliert bei abgeschalteter Energieversorgung seinen Speicherinhalt. Aus diesem Grund basieren die meisten Computer auf mindestens einer zweistufigen Speicherarchitektur, die zwischen Primärspeicher und Sekundärspeicher unterscheidet.
- Primärspeicher
- Pufferspeicher (Cache im Prozessor)
- Arbeitsspeicher (RAM)
- Sekundärspeicher
- Festwertspeicher
- Massenspeicher
- Wechselspeicher
NVM - Non-Volatile-Memory
Ein Datenspeicher, der sowohl aus nichtflüchtigen UND schnellen Speicherchips besteht ist der Traum eines jeden Speicher-Entwicklers. Das so genannte Non-Volatile-Memory (NVM) vereint diese Eigenschaften, was erhebliche Auswirkungen auf die PC-Architektur hat. Dieser Halbleiterspeicher würde fast alle anderen Arten von Datenspeicher überflüssig machen. Das langwierige Booten würde ebenso entfallen, genauso wie das umständliche hantieren mit unterschiedlichen externen Speichermedien. Das setzt nichtflüchtigen Speicher mit hoher Kapazität, geringer Leistungsaufnahme und schnellen Zugriffszeiten voraus. Ein solcher Halbleiterspeicher ist allerdings noch Zukunftsmusik.
- Maßeinheiten in der IT
- Speicherkapazität
- Computer-Architektur
- Speicherarchitektur
- Arbeitsspeicher / Hauptspeicher
- Datenrettung
- CSD - Computational Storage Devices
- SCM - Storage Class Memory
Computertechnik-Fibel
