Diskette / Floppy-Disk
Disketten, auch Floppy-Disk genannt, werden überall dort eingesetzt, wo es nicht auf eine hohe Speicherkapazität und kurze Zugriffszeiten ankommt. In den meisten Fällen werden sie zum Datenaustausch, externe Speicherung und Datensicherung (Backup) verwendet.
Spätestens seit Computer von CD-ROM gebootet werden können ist die Diskette das überflüssigste Speichermedium überhaupt. Eine maximale Speicherkapazität von 1,44 MByte ist einfach zu wenig, um sie für Backup und Datenaustausch einzusetzten. Geringe Datenmengen werden einfach per E-Mail über das Internet verschickt. Größere Datenmengen tauscht man per CD-R/-RW, DVD-R/-RW oder USB-Stick aus. Spätestens mit der Einführung von günstigen USB-Sticks haben Disketten ihre Daseinsberechtigung verloren.
Aufbau einer Diskette
Dieses Speichermedium besteht aus einer biegsamen Kunststoffscheibe, die mit einer magnetisierbaren Schicht überzogen ist. die Scheibe befindet sich in einer Hülle, die mit Ausschnitten für den Schreib-/Lesekopf, den Antreib und das Indexloch versehen ist. Das Indexloch (3,5-Zoll-Diskette) wird zur Positionsbestimmung der Diskette benutzt. Ein weiteres Loch ist mit einem Schiebeschalter versehen. Mit diesem Schalter schützt man die Diskette vor Überschreiben oder Löschen.
Neue Disketten müssen in der Regel formatiert werden. Dabei wird die Diskette in Spuren und Sektoren eingeteilt, wobei gespeicherte Daten gelöscht werden. Beim Formatieren wird auch die Speicherkapazität festgelegt.
| 8"-Diskette | Dies war die erste Diskette überhaupt. Ihre Magnetscheibe war in eine elastische Plastik-Hülle eingeschweißt. Sie wird nicht mehr verwendet. |
| 5 1/4"-Diskette | Dies war das nachfolgende Modell in einem kleineren Format. Es verfügte über eine höhere Speicherkapazität. Sie wird nur noch sehr selten verwendet. |
| 3 1/2"-Diskette | Im Gegensatz zu den ersten beiden Modellen, ist diese Diskette mit einem stabilen Plastikgehäuse und einem verschiebbaren Verschluss für den Schreib- und Lesezugriff ausgestattet. Sie ist deshalb robuster und unempfindlicher. |
| 8-Zoll-, 5,25-Zoll-, 3,5-Zoll-Diskette | 3,5-Zoll-Disketten-Laufwerk | 5,25-Zoll-Disketten-Laufwerk |
Disketten-Laufwerke
Mit Hilfe eines Diskettenlaufwerks werden die Informationen auf die Diskette geschrieben bzw. von ihr gelesen. Dazu besitzt das Diskettenlaufwerk einen Magnetkopf, der sich in radialer Richtung über die sich drehende Scheibe bewegen kann. Dabei gleitet der Magnetkopf auf der Magnetschicht. Das führt zur Abnutzung der Magnetscheibe. Häufige Nutzung beschleunigt deren Alterungsprozess. Außerdem erlaubt diese Technik nur geringe Speicherkapazitäten und geringe Drehzahlen mit entsprechend langen Zugriffszeiten. Die Drehzahl von Floppy-Laufwerken beträgt 300 U/min. Die mittlere Zugriffszeit liegt zwischen 80 und 95 ms.
Disketten haben je nach Ausführung unterschiedliche Speicherkapazitäten. Damit diese genutzt werden können, muss das BIOS und das Diskettenlaufwerk dieses Disketten-Format unterstützen.
Das 5,25-Zoll-Disketten-Laufwerk mit einem Hebel versehen, der die Diskette im Laufwerk festhält und das versehentliche Entfernen verhindert.
Das Diskettenlaufwerk ist in einem Einbauschacht eines Computergehäuses eingebaut. Von der Rückseite des Laufwerks ist ein Flachbandkabel zum Motherboard geführt. Auf dem Motherboard befindet sich eine Steckerleiste in der das Flachbandkabel eingesteckt ist. Diese Steckerleiste ist leicht mit den Anschlüssen für IDE-Laufwerke zu verwechseln. Sie sind aber weder von der Hardware- noch von der Softwareseite zueinander kompatibel.
Das Flachbandkabel vom Floppy-Controller zum Floppy-Laufwerk hat 34 Adern. Nur jeweils eine Ader dient zum Senden und Empfangen. Alle ungeraden Adern liegen auf Masse. Die anderen dienen zur Steuerung des Laufwerks.
Am Flachbandkabel können zwei Laufwerke angeschlossen werden. Innerhalb der Flachbandkabels befindet sich eine Drehung, anhand der die beiden Laufwerke unterschieden werden. Das Laufwerk, dass nach der Drehung angeschlossen ist, ist unter Windows das Laufwerk A, das andere das Laufwerk B.
Schreib- und Lese-Vorgang
Wird eine 3,5-Zoll-Diskette in den Laufwerksschacht geschoben, wird der metallische Verschluss zur Seite geschoben. Dadurch wird der magnetische Datenträger freigelegt. Mechanisch gesteuerte Hebel bewegen zwei Schreib-Lese-Köpfe soweit, dass sie fast die Oberfläche berühren. Die Schreib-Lese-Köpfe bestehen aus winzigen Elektromagneten. Mit elektromagnetischen Impulsen können diese die Polarität der Metallpartikel auf dem magnetischen Datenträger verändern.
Wenn Daten gelesen werden, dann reagieren die Schreib-Lese-Köpfe auf die magnetischen Felder, die von den Metallpartikeln auf dem Datenträger erzeugt werden.
Speicherkapazität
| Speicherkapazität | Seiten | Sektoren | Spuren |
| 160 kByte | 1 | 8 | 40 |
| 180 kByte | 1 | 9 | 40 |
| 320 kByte | 2 | 8 | 40 |
| 360 kByte (SD) | 2 | 9 | 40 |
| 1,2 MByte | 2 | 15 | 80 |
| 720 kByte (DD) | 2 | 9 | 80 |
| 1,44 MByte (HD) | 2 | 18 | 80 |
