Spannungsregler (Bauelemente)
Ein Spannungsregler besteht aus verschiedenen Stabilisierungsschaltungen und mehreren Verstärkerstufen. In der Regel hat er eine interne Strombegrenzung, die bei Überlastung und Kurzschluss auslöst. Bei einem Kurzschluss sollte der Spannungsregler seine Ausgangsspannung automatisch herunterregeln. Wird der Kurzschluss aufgehoben, stabilisiert sich die Ausgangsspannung wieder auf ihren festen Wert. Eine thermische Schutzschaltung verhindert die Zerstörung des ICs durch Überhitzung.
Hinweis: Billige Nachbauten besonders bekannter und beliebter Spannungsregler haben oft keine funktionierende Strombegrenzung oder einen Kurzschlussschutz.
Festspannungsregler 78xx und 79xx
Die 78xx- und 79xx-Serien sind integrierte Festspannungsregler, die verwendet werden, um eine stabile Ausgangsspannung zu erzeugen. Die 78xx-Serie ist für positive Spannungen und die 79xx-Serie für negative Spannungen ausgelegt. Diese Regler sind nützlich, wenn größere Ströme und genauere Spannungswerte benötigt werden.
- Spannungsregler (78xx und LM317) von Thomas Schaerer
- LINK: Bauteil: Festspannungsregler 78xx und 79xx
Low-Dropout-Spannungsregler
Ein Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) ist ein spezieller Typ von Spannungsregler, der nur eine geringe Differenz zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung benötigt, um korrekt zu funktionieren (unter 1 Volt). Das bedeutet, dass die Eingangsspannung nur minimal höher sein muss als die gewünschte Ausgangsspannung. LDOs sind nützlich, wenn die Eingangsspannung nahe an der gewünschten Ausgangsspannung liegt, da sie effizienter arbeiten und weniger Wärme erzeugen als andere Spannungsregler, die eine größere Spannungsdifferenz benötigen.
Einstellbarer Spannungsregler LM317
Der LM317 ist ein einstellbarer Spannungsregler, der eine Ausgangsspannung von 1,25 V bis 37 V liefern kann, je nach Bedarf. Er ist sehr nützlich, wenn du eine spezifische Spannung benötigst, die nicht direkt von einer Batterie oder einem Netzteil bereitgestellt wird.
- Einstellbarer Spannungsregler (LM317) von Thomas Schaerer
Festspannungsregler AMS1117
Der AMS1117 ist ein Festspannungsregler für tiefe Ausgangsspannungen. Zum Beispiel 1,5 V, 1,8 V, 2,5 V, 2,85 V, 3,3 V und 5,0 V. Der Regler benötigt eine Eingangsspannung, die mindestens 1 Volt höher ist als die gewünschte Ausgangsspannung. Die maximale Eingangsspannung beträgt 15 Volt.
Das AMS1117-IC bekommt man als Modul bzw. als kleine Platine, auf der das IC mit der notwendigen Beschaltung gelötet ist und somit direkt verwendet werden kann.
Ein AMS1117-Modul ist ideal, wenn die Betriebsspannung für bestimmte Komponenten in einer Schaltung niedriger sein muss.
- LINK
Anwendungen
- Integrierte fixe und einstellbare 3-pin-Spannungsregler von Thomas Schaerer
- Spannungsregelschaltung mit elektron. Brummsiebung von Thomas Schaerer
- Spannungsregler Spezial: Das 78xx-, LM317- und Lowdropout-Prinzip von Thomas Schaerer
- Z-Diode
- Brückengleichrichterschaltung
- Spannungsstabilisierung mit Z-Diode
- Spannungsstabilisierung mit Kollektorschaltung
- Spannungsregelung (Schaltungstechnik)
Timer 555
Grundlagen und anwendungsorientierte Schaltungen
Dieser Elektronik-Workshop ist eine Kombination aus Grundlagen, anwendungsorientierten Schaltungen und Auszügen aus Datenblättern. Sie bekommen alles Wichtige zum Timer 555 in einem handlichen und praktischen Ringbuch gebündelt.
Grundlagen und anwendungsorientierte Schaltungstechnik
Dieser Elektronik-Workshop ist eine Sammlung von Minikursen von Thomas Schaerer zum Thema Operationsverstärker und Instrumentationsverstärker, die auf der Webseite von Elektronik-Kompendium.de veröffentlicht sind.
