Raspberry Pi Pico: PicoMite-Programm automatisch starten (AUTOSTART)
Es geht um die Frage, wie ein MMBasic-Programm auf dem Raspberry Pi Pico mit der PicoMite-Firmware automatisch gestartet wird, wenn der Pico ohne Host-Computer eingeschaltet oder gebootet wird.
Das manuelle Starten und Stoppen im integrierten Editor ist nur während dem Schreiben des Programms dienlich. Im Stand-alone-Betrieb sollte das Programm automatisch starten. Das macht es aber nicht von alleine.
Fehlerfreier Programmablauf sicherstellen
Das wichtigste ist, dass im Programmablauf keine Fehler auftreten und es wie erwartet läuft. Dazu sollte man das Programm im integrierten Editor ausführen und ausgiebig testen. Nur wenn das Programm vollständig fehlerfrei läuft, dann macht es Sinn, das Programm automatisch starten zu lassen.
Um das Programm automatisch starten zu lassen, muss am Anfang des Programmcodes folgende Zeile eingefügt werden.
OPTION AUTORUN ON
Danach muss der Programmcode gespeichert werden. Zum Testen entfernt man die Verbindung zum Host-Computer und nimmt den Raspberry Pi Pico mit einer eigenen Stromversorgung in Betrieb. Die PicoMite-Firmware sollte dann starten und die LED blinken lassen.
- Raspberry Pi Pico
- Raspberry Pi Pico: Erste Schritte
- Raspberry Pi Pico: PicoMite und MMBasic
- Raspberry Pi Pico: PicoMite installieren (manuell)
- Raspberry Pi Pico: Programmieren mit PicoMite und MMBasic
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
