Raspberry Pi Pico: ODER-Funktion mit zwei Tastern
Eine ODER-Funktion (OR) ist eine logische Funktion, die Teil einer Bedingung ist. WENN „Bedingung“ erfüllt, DANN „Funktion“.
Die Idee dieser Bedingung ist, dass eine Ausführung im Programmablauf nur dann erfolgt, wenn einer der beiden Taster gedrückt wird. Die Bedingung ist auch erfüllt, wenn beide Taster zusammen gedrückt werden. In diesem Fall leuchtet einfach eine Leuchtdiode.
Schnell und einfach alle Bauteile zusammen bestellen
Programmcode
Der Programmablauf ist vergleichsweise einfach. Im Programm werden die LED und die Taster initialisiert. Anschließend wird in einer Endlosschleife die Bedingung überprüft, ob die Taster nach der ODER-Funktion betätigt sind. Nur dann leuchtet die LED.
# Bibliotheken laden
from machine import Pin
from time import sleep
# Initialisierung der Onboard-LED
led_onboard = Pin(25, Pin.OUT, value=0)
# Initialisierung der GPIOs als Eingang
btn1 = Pin(16, Pin.IN, Pin.PULL_DOWN)
btn2 = Pin(17, Pin.IN, Pin.PULL_DOWN)
# Wiederholung (Endlos-Schleife)
while True:
# Logische ODER-Verknüpfung (OR)
if btn1.value() == 1 or btn2.value() == 1:
led_onboard.on()
else:
led_onboard.off()
Noch mehr logische Funktionen
- Raspberry Pi Pico: UND-Funktion mit zwei Tastern
- Raspberry Pi Pico: NAND-Funktion mit zwei Tastern
- Raspberry Pi Pico: NOR-Funktion mit zwei Tastern
- Raspberry Pi Pico: XOR-Funktion mit zwei Tastern
- Raspberry Pi Pico: XNOR-Funktion mit zwei Tastern
- Raspberry Pi Pico: Taster-Zustand auswerten und mit einer LED anzeigen
- Raspberry Pi Pico: Taster-Zustand invertieren (Inverter/NICHT-Funktion)
- Raspberry Pi Pico: LED mit Taster ein- und ausschalten
- Raspberry Pi Pico: GPIO-Eingang mit Taster beschalten und auswerten
- Raspberry Pi Pico: GPIO-Eingang - Taster entprellen
Online-Meeting
