Bauteil: MH-CD42 - Ladecontroller für Lithium-Akkus
Wichtig
Neben den Originalen und den Nachbauten unterschiedlicher Hersteller gibt es gibt von diesem Modul zwei Versionen, die sich in ihrer Anwendbarkeit unterscheiden.
- Spannungswandler für 5 Volt Ausgangsspannung
- Selbstbau-Powerbank
- Stromversorgung für akkubetriebene Geräte mit 5 Volt
Das MH-CD42 ist ein kompaktes Power-Management-Modul für den Betrieb mit einer einzelnen Lithium-Zelle (1S) oder mehreren parallel geschalteten Zellen. Der zentrale integrierte Schaltkreis ist der IP5306 oder FM5324GA (bei Nachbauten). Er dient der Steuerung des Lade- und Entladevorgangs. Er lädt über ein externes Netzteil einen Lithium-Akku auf und versorgt daraus über einen Step-Up-Wandler ein externes Gerät mit 5 Volt.
Das MH-CD42 vereint die wesentlichen Funktionen einer Powerbank. Es eignet sich aber auch als Lithium-Ladegerät oder mit Einschränkungen zur Integration einer Akkuversorgung in USB- oder 5-Volt-Geräten. Laut werbender Beschreibung bietet es verschiedene Schutzfunktionen. Darunter Überstromschutz (OCP), Überspannungsschutz (OVP), Übertemperaturschutz (OTP) und Kurzschlussschutz (SCP).
Zu beachten ist, dass es zwei unterschiedliche Versionen gibt:
- Normal Version mit automatischer Abschaltung der Ausgangsspannung bei geringem Stromverbrauch. Geeignet für eine Selbstbau-Powerbank.
- Upgraded Version ohne automatische Abschaltung. Geeignet als integrierter Ladecontroller für mobile Selbstbau-Geräte (mit 5 Volt).
Das MH-CD42 in der „upgraded“ Variante eignet sich als Ladecontroller für Projekte, bei denen eine akkubasierte Stromversorgung mit Lade- und Entladefunktion mit Lithium-Akkus benötigt wird.
Einschränkungen und Eignung
Folgende Einschränkungen sollten berücksichtigt werden:
- Anforderungen an die Eingangsleistung: Der Ladecontroller lädt den Akku mit bis zu 2,1 A (ca. 10 W) auf und kann gleichzeitig bis zu 2,4 A bei 5 V am Ausgang liefern (ca. 12 W). Die Akkuladung und der Verbraucher werden zusammen von einer externen Stromversorgung gespeist, die eine rechnerische Gesamtleistung von 22 Watt liefern können muss (5 V / 4,4 A).
- Abschaltautomatik (Standby-Modus) der normalen Version: Wenn während des Akkubetriebs der Laststrom ca. 32 Sekunden unter 45 mA liegt, dann wechselt der Controller in den Standby-Modus. Das heißt, er schaltet den Ausgang ab (manche Quellen schreiben von 30 Sekunden und 50 mA).
- Kurze Unterbrechung: Sobald eine externe Stromversorgung angeschlossen oder entfernt wird, wird die Stromversorgung am Ausgang für 0,3 Sekunden unterbrochen. Das führt zu einem Ausfall und Neustart des Verbrauchers.
Das MH-CD42 ist als Ladecontroller ungeeignet, wenn
- während des Wechsels die Stromversorgung der Verbraucher nicht unterbrochen werden darf und ein Neustart des Verbrauchers vermieden werden muss. Das Modul hat kein echtes Power Path Management bzw. Load Sharing.
Bei der normalen Variante kommt hinzu, dass
- sich bei einem zu geringen Stromverbrauch die Ausgangsspannung abschaltet.
- nach der automatischen Abschaltung die Stromversorgung per Taster (auf der Platine oder Beschaltung des KEY-Pads) aktiviert werden muss.
Varianten
Die erhältlichen Module stammen meist von verschiedenen Herstellern, die auf dem originalen IP5306-Chip, bei kompatiblen Nachbauten auch auf dem FM5324GA-Chip basieren. Sie weisen häufig ähnliche Funktionen und ein vergleichbares Betriebsverhalten auf.
Zu beachten ist, dass wenn man eine Variante verbaut hat und ihre Funktion bekannt ist, dass eine andere Variante funktional nicht zwangsläufig exakt übereinstimmt muss.
Zusätzlich zu den Originalen und den Nachbauten unterschiedlicher Hersteller gibt es gibt von diesem Modul zwei Variante, die sich in ihrer Anwendbarkeit unterscheiden.
Normal Version
Funktion: Ladecontroller mit automatischer Abschaltung nach 30 Sekunden bei weniger als 50 mA Stromverbrauch.
Erkennung: Dunkle Platine mit dunkler Beschriftung auf weißem Hintergrund auf der Rückseite.
Anwendung: Selbstbau-Powerbank oder mobiles Gerät mit Standby-Modus.
Upgraded, Normally Open Output Version
Funktion: Ladecontroller ohne automatische Abschaltung.
Erkennung: Weiße Platine mit heller Beschriftung auf dunklem Hintergrund auf der Rückseite
Anwendung: Mobiles Gerät, dass dauerhaft an bleibt.
Hinweis: Die zweite Variante (Upgraded Version) liefert dauerhaft 5 Volt am Ausgang. Die erste Variante (Normal Version) liefert nur dann 5 Volt am Ausgang, wenn dauerhaft über 50 mA fließen. Ansonsten schaltet das Modul die Ausgangsspannung ab.
Pinbelegung, Elektrische Parameter und Funktionen
- Ladespannung: 4,5 bis 5,5 V (5 V empfohlen)
- Ladestrom: bis 2,1 A
- Ladeschlussspannung: 4,2 V (1 %)
- Laderuhestrom: 100 µA
- Ausgangsspannung: 4,9 bis 5,1 V
- Ausgangsstrom: 0 bis 2,1 A
Taster-Funktionen im Entlademodus
- Der Ausgang wird nach einmaligem Drücken des Tasters eingeschaltet.
- Der Ausgang wird nach zweimaligem Drücken des Tasters ausgeschaltet.
Funktion des Key-Pads (Lötpunkt) neben dem Taster
Der Lötpunkt, der mit KEY beschriftet ist, ist ein Low-Level-Trigger (GND/Masse). Wenn ein Mikrocontroller weniger als ca. 50 mA braucht, dann kann er vor Ablauf von ca. 30 Sekunden die Abschaltautomatik umgehen, in dem ein GPIO, der mit dem Key-Pad verbunden ist, kurz auf LOW geschaltet wird (GND).
Projekte mit dem MH-CD42
- Selbstbau-Powerbank mit einem 18650er-Lithium-Akku
- Selbstbau-Ladegerät für einen 18650er-Lithium-Akku
- Mobiles Gerät mit einem 18650er-Lithium-Akku bauen
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
