Projekt: Selbstbau-Powerbank mit einem 18650-Lithium-Akku
Wie baut man eine eigene Powerbank? Mit diesem Projekt baust du eine einfache Powerbank, mit der du mobile Geräte unterwegs laden kannst. Oder, du kannst ein nicht mobiles Gerät nachträglich mit einem Akku-Betrieb für die mobile Nutzung erweitern.
Als Energiespeicher dient eine 18650er Lithium-Ionen-Zelle. Mit einer passende Ladeschaltung mit geregelter 5-Volt-Ausgangsspannung wird daraus eine alltagstaugliche Powerbank.
Mit diesem Projekt baust du dir selber eine Powerbank und erwirbst das Wissen, wie du eine Stromversorgung für eigene mobile Geräte bauen kannst.
Aufbau
Diese Bauteile sind exemplarisch für eine Selbstbau-Powerbank gewählt. Je nach Anforderungen und der Verfügbarkeit können andere Bauteile verwendet werden.
Ladecontroller MH-CD42
Die Ladeschaltung muss sowohl das Laden des Akkus als auch die Entnahme von Energie zum Versorgen angeschlossener Geräte unterstützen. Im einfachsten Fall ist das ein Ladecontroller für Lithium-Ionen-Akkus für 3,7 Volt Nennspannung. Die Schaltung hat typischerweise einen Überlade-, Tiefentlade- und Überstromschutz sowie einen 5-Volt-Ausgang.
Empfehlenswert ist der Ladecontroller MH-CD42, der folgende elektrische Parameter hat:
- Eingangsspannung: 4,5 bis 5,5 Volt
- Ladestrom: bis zu 2,1 Ampere
- Ausgangsspannung: 5,1 Volt
- Ausgangsstrom: bis zu 2,1 Ampere
Grundsätzlich eignen sich auch andere Typen von unterschiedlichen Herstellern und Bezugsquellen.
Hinweis: Wenn diese Powerbank als Energiequelle für ein elektronisches Gerät mit einem dauerhaft geringem Strom sein soll, dann darf der Ladecontroller keine automatische Abschaltung bei einem zu geringem Stromverbrauch haben. Es sei denn der Stromverbrauch des mobilen Geräts liegt dauerhaft über der Abschaltschwelle.
Lithium-Ionen-Zelle vom Typ 18650 mit Halterung
Für diese Powerbank eignet sich eine Lithium-Ionen Zelle vom Typ 18650 mit 3,7 V und einer beliebigen Kapazität (z. B. 1.800, 2.000, 2.600, 3.000, 3.400 mAh).
Nach Bedarf eine Halterung, wenn die Zelle wechselbar sein soll. Die Halterung sollte für die 18650er Bauform mit erhöhtem Pluspol-Kontakt geeignet sein.
Zusätzliche Bauteile
- USB-C-Buchse für den 5-Volt-Ladeeingang zum Anschließen eines speisenden Netzteils zum Aufladen.
- USB-C-Buchse für den 5-Volt-Ausgang zum Anschließen eines Endgeräts.
- Nach Bedarf verschiedene Verbindungskabel, Steckbrett und Klemmleisten zum Verbinden des Akkus mit der Ladeschaltung und dem USB-Anschluss.
Gehäuse
Damit man die Akku-Halterung die Anschlüsse, das Lademodul und die Verkabelung unterbringen kann, empfiehlt sich ein durchsichtiges Kunststoff-Gehäuse mit Außenmaßen von 8,5 x 6,1 cm und einer Höhe vom 2,6 cm. Optimal ist das Gehäuse, wenn sich der Deckel leicht öffnen und schließen lässt, um die Lithium-Zelle leicht entnehmen und tauschen zu können.
Weitere Projekte:
- Selbstbau-Ladegerät für einen 18650er-Lithium-Akku
- Mobiles Gerät mit einem 18650er-Lithium-Akku bauen
- SV-Weiche für USB-C-Netzteil und Batterie
- Powerbank-Abschaltung mit zeitabhängiger Last verhindern (mit NE555)
- Mikrocontroller mit Auto-Power-Off
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
