Projekt: Selbstbau-Ladegerät für einen 18650er-Lithium-Akku
18650-Lithium-Akkus sind zylindrische Energiespeicher mit einer Länge von etwa 65 mm und einem Durchmesser von 18 mm. Damit sind sie deutlich größer und schwerer als AAA-Batterien.
Vor allem im asiatischen Raum sind 18650-Akkus weit verbreitet. In Deutschland gibt es nicht sehr viele Bezugsquellen. Trotzdem sind sie eine interessante Wahl für mobile Geräte, da sie eine hohe Kapazität bieten und sich bei Bedarf einfach austauschen lassen.
Für den Betrieb benötigt man eine Möglichkeit, die Akkus sicher und zuverlässig aufzuladen. Dafür gibt es spezielle Ladegeräte für Lithium-Ionen-Akkus. Allerdings gibt es auch zahlreiche kostengünstige Lademodule, mit denen sich ein eigenes Ladegerät bauen lässt. Mit wenigen Bauteilen und etwas Bastelaufwand kann man so ein einfaches Ladegerät für 18650-Lithium-Akkus selbst bauen.
Aufbau
Aufbau: Selbstbau-Ladegerät für einen 18650er-Lithium-Akku
Diese Bauteile sind exemplarisch für ein Selbstbau-Ladegerät gewählt. Je nach Anforderungen und der Verfügbarkeit können andere Bauteile verwendet werden.
Ladecontroller MH-CD42
Die Ladeschaltung muss nur das Laden des Akkus unterstützen. Im einfachsten Fall ist das ein Ladecontroller für Lithium-Ionen-Akkus für 3,7 Volt Nennspannung. Die Schaltung hat typischerweise einen Überlade-, Tiefentlade- und Überstromschutz.
Empfehlenswert ist der Ladecontroller MH-CD42, der folgende elektrische Parameter hat:
  • Eingangsspannung: 4,5 bis 5,5 Volt
  • Ladestrom: bis zu 2,1 Ampere
  • Ausgangsspannung: 5,1 Volt
  • Ausgangsstrom: bis zu 2,1 Ampere
Grundsätzlich eignen sich auch andere Typen von unterschiedlichen Herstellern und Bezugsquellen.
Halterung für eine Lithium-Zelle vom Typ 18650
Für einen sicheren elektrischen und mechanischen Halt ist eine Halterung notwendig. Hier ist auf eine Halterungen für die 18650er Bauform mit erhöhtem Pluspol-Kontakt zu achten.
Zusätzliche Bauteile
  • USB-C-Buchse für den 5-Volt-Ladeeingang zum Anschließen eines speisenden Netzteils zum Aufladen.
  • Nach Bedarf verschiedene Verbindungskabel, Steckbrett und Klemmleisten zum Verbinden des Akkus mit der Ladeschaltung und dem USB-Anschluss.
Gehäuse
Damit man die Akku-Halterung, das Lademodul und die Verkabelung unterbringen kann, empfiehlt sich ein Gehäuse mit Außenmaßen von mindestens 8,5 x 6,1 cm und einer Höhe vom 2,6 cm (beispielhaft siehe Bild vom Aufbau). Optimal ist das Gehäuse, wenn sich der Deckel leicht öffnen und schließen lässt, um die Lithium-Zelle leicht entnehmen und tauschen zu können.
Weitere Projekte:
