Festspannungsnetzteil mit einem 7812
Die Schaltung ist ein klassisches lineares Netzteil, das aus der Netzspannung eine stabile Gleichspannung von 12 V erzeugt.
Überspannungsschutz (Varistor S10K27): Der Varistor schützt die Schaltung vor Spannungsspitzen aus dem 230-V-Netz. Bei einer Überspannung wird der Widerstand des Varistors klein und die Spannung begrenzt.
Spannungswandlung (Transformator EI 30, 2,3 VA): Der Transformator wandelt die Netzspannung von 230 V Wechselspannung auf eine niedrigere Wechselspannung herunter und sorgt gleichzeitig für die galvanische Trennung vom Stromnetz.
Gleichrichtung (Brückengleichrichter B40C800): Der Brückengleichrichter wandelt die Wechselspannung des Transformators in eine pulsierende Gleichspannung um.
Glättung (Elektrolytkondensator 470 µF): Der Elektrolytkondensator speichert Energie und glättet die pulsierende Gleichspannung, wodurch die Spannung deutlich gleichmäßiger wird.
Eingangsfilter vor dem Regler (Keramikkondensator 100 nF: Dieser kleine Keramikkondensator filtert hochfrequente Störungen, damit die nicht zum Spannungsregler gelangen und der anfängt zu schwingen.
Spannungsregelung (Spannungsregler 7812): Der Spannungsregler erzeugt aus der geglätteten Eingangsspannung eine stabile Gleichspannung von 12 V Gleichspannung.
Ausgangsfilter nach dem Regler (Keramikkondensator 100 nF): Der kleine Keramikkondensator filtert hochfrequente Störungen am Ausgang und verhindert das Schwingen des Spannungsreglers.
Stabilisierung (Elektrolytkondensator 100 µF): Der große Elektrolytkondensator stabilisiert die Ausgangsspannung und verbessert das Verhalten bei Laständerungen. Er liefert kurzzeitig Strom, wenn der Verbraucher plötzlich mehr Strom benötigt.
Ablauf in der Schaltung
  1. Die Schaltung wird mit 230 V Wechselspannung versorgt.
  2. Der Varistor schützt vor kurzzeitigen Überspannungen aus dem Stromnetz.
  3. Der Transformator reduziert die Netzspannung auf eine niedrigere Wechselspannung und trennt die Schaltung elektrisch vom Netz.
  4. Der Brückengleichrichter wandelt die Wechselspannung in eine pulsierende Gleichspannung um.
  5. Die beiden Kondensatoren glätten diese Spannung und filtern Störungen.
  6. Der Spannungsregler 7812 erzeugt daraus eine konstante Ausgangsspannung von 12 V Gleichspannung.
  7. Die beiden Ausgangskondensatoren stabilisieren die geregelte Spannung und sorgen für eine saubere, störungsarme Versorgung der angeschlossenen Last.
Am Ausgang der Schaltung steht somit eine stabile Gleichspannung von 12 V DC zur Verfügung.
  • Varistor: S10K275
  • Transformator: EI 30, 2,3 VA
  • Brückengleichrichter: B40C800
  • Elektrolytkondensator: 470 µF
  • Keramikkondensator: 100 nF
  • Linearer Spannungsregler: 7812
  • Elektrolytkondensator: 100 µF
Weitere Bauteile:
