Kippstufe / Kippstufen
Kippstufen sind elektronische Schaltungen, deren Ausgänge zwei verschieden Zustände annehmen können. Allen ist gemeinsam, dass sich die Ausgangsspannung bei bestimmten Spannungen/Signalen an ihren Eingängen sprunghaft ändert. Die Zustände werden, wie bei logischen Verknüpfungen (Digitaltechnik), als Logikpegel L und H oder als Logikzustände 0 und 1 definiert. Kippstufen sind die Grundbausteine für die digitale Signalspeicherung. Man unterscheidet grob zwischen monostabilen und bistabilen Kippstufen.
Kippstufen werden selten diskret aufgebaut. Sie werden in der Regel als integrierte Schaltkreise hergestellt und angeboten.
Monostabile Kippstufe
Monostabile Kippstufen werden auch monostabile Kippglieder, Monoflops oder Trigger genannt. Sie können Signalzustände nur für eine bestimmte Zeit speichern. Sie eignen sich deshalb weniger für die Signalspeicherung, weil sie nach einer bestimmten Zeit ihren Zustand verlieren. Monostabile Kippstufen kippen ohne zusätzliches Rücksetzsignal in den stabilen Rücksetzzustand zurück.
Bistabile Kippstufe
Besser geeignet sind bistabile Kippstufen, die auch bistabile Kippglieder oder Flip-Flops genannt werden. Sie haben zwei stabile Zustände, die auch dann erhalten bleiben, wenn das Eingangs- bzw. Steuersignal nicht mehr vorhanden ist.
Astabile Kippstufe
Die astabile Kippstufe darf nicht mit der bistabilen Kippstufe verwechselt werden. Die astabile Kippstufe kann keinen stabilen Zustand einnehmen. Sie wechselt in periodischen Abständen ständig ihre Ausgangsspannung mit fester Impulsdauer und Impulspause. Der Grund ist, dass das Ausgangssignal auf den Eingang zurückgekoppelt ist. Dadurch eignet sich die astabile Kippstufe als Taktgenerator.
Schmitt-Trigger
Eine Besonderheit stellt der Schmitt-Trigger dar. Obwohl er nicht zu den Signalspeichern gehört, kann er trotzdem zwei stabile Zustände annehmen. Welcher Zustand sich am Ausgang einstellt, hängt davon ab, wie groß oder wie klein die Eingangsspannung ist. Ab einem bestimmten Schwellwert ändert sich sein Zustand. Der Schmitt-Trigger wird deshalb auch als Schwellwert-Schalter bezeichnet. Aufgrund dieser Eigenschaft eignet er sich für die Signalaufbereitung (Signalformer).
- Flip-Flop (FF)
- Schmitt-Trigger
- Operationsverstärker
- Vom Operationsverstaerker bis zum Schmitt-Trigger kontinuierlich einstellbar von Thomas Schaerer
- Blinkschaltungen
