Bistabile Kippstufe
Der Begriff „bistabil" wird in der Elektronik verwendet, um eine Schaltung oder ein Bauteil zu beschreiben, das zwei stabile Zustände oder Zustände der Ruhe besitzt. Ein bistabiles Element kann in einem dieser beiden Zustände verharren, bis ein externes Signal den Zustand ändert.
Ein Flip-Flop ist ein typisches Beispiel für eine bistabile Kippstufe. Die bistabile Natur des Flip-Flops ermöglicht es, Informationen zu speichern. Der Zustand des Flip-Flops repräsentiert den gespeicherten Wert, der an den Ausgängen abgerufen werden kann, bis eine Änderung des Zustands erfolgt.
Anwendungen der bistabilen Kippstufe
Die bistabile Kippstufen bzw. Schaltungen werden verwendet, um Zustände zu halten oder zu speichern. Sie bilden die Grundform für Speicherbausteine in digitalen Schaltungen, Logiksystemen und in Computern.
Bistabile Kippstufe mit Transistoren
Ein Flip-Flop mit Transistoren ist eine vergleichsweise komplexe Schaltung, wobei die Komplexität eigentlich nur in der Verschaltung der Transistoren liegt.
Die folgende Beschreibung erläutert, was in der bistabilen Kippstufe mit Transistoren abläuft.
Bistabile Kippstufe mit CMOS-IC 4093
Das CMOS-IC 4093 ist eigentlich ein 4-fach-NAND mit Schmitt-Trigger-Eingängen. Allerdings kann man damit einige interessante digitale und auch analoge Schaltungen bauen. Zum Beispiel eine bistabile Kippstufe als RS-Flip-Flop.
Flip-Flop (Digitaltechnik)
Jede elektronische Schaltung, die zwei stabile elektrische Zustände hat und durch entsprechende Eingangssignale von einem Zustand in einen anderen geschaltet werden kann, nennt man Flip-Flop oder auch bistabile Kippstufe.
Flip-Flops in der Digitaltechnik verfügen über einige Besonderheiten, weshalb es unterschiedliche Typen mit unterschiedlichen Eingängen und unterschiedlichen Zustands- und Taktsteuerungen gibt.
Monostabile Kippstufe
Im Gegensatz zur bistabilen Kippstufe, die zwei stabile Zustände hat, hat die monostabile Schaltung nur einen stabilen Zustand, kehrt jedoch nach einem vorübergehenden Zustandswechsel immer wieder zu diesem stabilen Zustand zurück.
Astabile Kippstufe
Eine astabile Kippstufe, auch bekannt als astabiler Multivibrator oder Oszillator, ist eine Schaltung in der Elektronik, die ein periodisches Ausgangssignal erzeugt, ohne einen stabilen Ruhezustand zu haben. Im Gegensatz zu bistabilen und monostabilen Schaltungen wechselt eine astabile Kippstufe kontinuierlich zwischen zwei verschiedenen Zuständen hin und her.
Elektronik-Set Basic Edition
Umfangreiches Elektronik-Sortiment
Über 1.300 elektronische Bauteile: Widerstände, Kondensatoren, Dioden, Transistoren und Leuchtdioden.
