FET als Konstantstromquelle
Der FET (Feldeffekttransistor) lässt sich als Konstantstromquelle verwenden, wenn er in Reihe zur stromführenden Leitung eingefügt wird.
Mit dem Widerstand RS wird der Konstantstrom eingestellt. Der Strom ID erzeugt am Widerstand RS die benötigte Spannung UGS.
Wird anstelle des Widerstands RS ein temperaturabhängiger Widerstand eingebaut, kann die Schaltung als elektronisches Thermometer verwendet werden.
- Sperrschicht-Feldeffektransistoren (JFET)
- FET - Feldeffekttransistoren - Unipolarer Transistor
- Transistor als Konstant-Stromquelle
- Die Transistor-LED-Konstantstromquelle von Thomas Schaerer
- Der Transistor-LED-und der FET-Konstantstromzweipol von Thomas Schaerer
| Dieser Text ist mir was wert: | [ ? ] |
