Das Buch zu dieser Webseite
jetzt bestellen!
Auszeichnungen
Operationsverstärker
und
Instrumentationsverstärker
Jetzt bestellen!
Elektronik Lernpakete
Lernpaket Einstieg in die Elektronik
Lernpaket Elektronik
Lernpaket Elektronische Schaltungen selbst entwickeln und aufbauen
Transistor als Konstantstromquelle
Transisor als Konstant-Stromquelle
Anstelle des Kollektorwiderstands RC wird der Lastwiderstand eingebaut, der mit dem Konstantstrom versorgt werden soll.
Die Dioden D1 und D2 erhöhen die Spannung zwischen Basis und Emitter. Die Spannung teilt sich zwischen der Basis-Emitter-Strecke des Transistors und dem Emitterwiderstand RE auf. Dort liegt dann eine bestimmte Spannung an.
Über den Widerstand RE lässt sich der Konstantstrom IC einstellen. Dabei muss die Größe des Widerstands RC beachtet werden. Dieser darf nicht beliebig groß sein. Bis zu einem Konstantstrom IC von 50 mA ist diese Schaltung brauchbar.
RV = 10 kΩ
UD1 = 0,7 V
UD2 = 0,7 V
Berechnung des Emitter-Widerstands RE
Formel für den Emitterwiderstand
Berechnung des Konstant-Stroms IC
Formel für den Konstant-Strom
Berechnung des max. Lastwiderstands
Formel für den KollektorwiderstandFormel für den Emitterwiderstand
Wird der Lastwiderstand bzw. der Widerstand RC größer, kann der Strom IC nicht konstant gehalten werden. Über die Betriebsspannung lässt sich evt. der Konstantstrom erhöhen.
Dieser Text ist mir was wert:[ ? ]
elo-formel, das unverzichtbare Elektronik-Tool!
elo-formel
Schaltungsentwürfe und Entwicklungen berechnen und dimensionieren
elektronische Aufgabenstellungen und typische Berechnungsprobleme bearbeiten
unbekannten Größen auf Knopfdruck berechnen lassen
Mehr Informationen und Bestellung
