NE555 als akustischer Signalgeber
Der NE555 kann als akustischer Signalgeber verwendet werden, indem er als astabile Kippstufe betrieben wird. In dieser Schaltung erzeugt der NE555 ein kontinuierliches Rechtecksignal, das einen Lautsprecher ansteuert.
Funktionsweise
Hier ist eine einfache Erklärung, wie die Schaltung funktioniert:
- Astabile Kippstufe: Der NE555 wird auf der Eingangsseite so beschaltet, dass er ein kontinuierliches Rechtecksignal erzeugt. Das bedeutet, dass der Ausgang des NE555 ständig zwischen einem hohen und einem niedrigen Spannungszustand wechselt.
- Frequenz und Tonhöhe: Die Frequenz des Rechtecksignals bestimmt die Tonhöhe des erzeugten Tons. Diese Frequenz kann durch die Wahl der Widerstände R1 und R2 sowie dem Kondensator C1 eingestellt werden.
- Lautsprecher oder Summer: Das Rechtecksignal wird an einen Lautsprecher oder einen Summer angeschlossen. Der Lautsprecher wandelt das elektrische Signal in Schallwellen um, die wir als Ton hören. Der Summer hat bereits einen fest eingestellten Ton (Frequenz).
Obwohl der NE555 nicht als akustischer Signalgeber gedacht ist, kann er in einfachen Anwendungen als solcher verwendet werden.
Beispiele für eine Bauteilliste
- Timer NE555
- R1: Metallfilm-Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun)
- R2: Metallfilm-Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun)
- C1: Elektrolyt-Kondensator, 10 µF
- C2: Elektrolyt-Kondensator, 10 µF
- D1: Diode, 1N4007, 1N4148 oder vergleichbar
- Mini-Lautsprecher
Experimente mit dem NE555 als akustischer Signalgeber
In den folgenden Experimenten geht es darum herauszufinden, welche Töne oder Geräusche man dieser NE555-Schaltung entlocken kann.
Grundschaltungen mit dem Timer-IC NE555
- Grundschaltung: NE555 als astabile Kippstufe
- Grundschaltung: NE555 als akustischer Signalgeber
- Grundschaltung: NE555 als bistabile Kippstufe
- Grundschaltung: NE555 als Komparator
- Grundschaltung: NE555 als Schmitt-Trigger
- Grundschaltung: NE555 als monostabile Kippstufe
- Grundschaltung: NE555 als RS-Flip-Flop
Grundschaltungen mit dem Timer-IC CMOS-555
- Einfacher Taktgenerator mit LMC555CN/TLC555CP
- Schmitt-Trigger mit CMOS-555-Timer und praktische Anwendung von Thomas Schaerer
- 555-CMOS: 50%-Duty-Cycle-Generator von Thomas Schaerer
- Positive Zusatzspannung mit dem LMC555 von Thomas Schaerer
- 555-CMOS: Sparsame Batteriebetriebsanzeige mit Lowbatt-Funktion von Thomas Schaerer
