NE555 als bistabile Kippstufe (RS-Flip-Flop)
Ein RS-Flip-Flop ist eine digitale Schaltung, die zwei stabile Zustände hat und als Speicher für ein Bit verwendet werden kann. Es besteht aus zwei Eingängen: dem Setz-Eingang (S) und dem Rücksetz-Eingang (R).
Das RS-Flip-Flop wird häufig in digitalen Schaltungen zur Speicherung von Zuständen verwendet. Die Zustände bleiben auch dann erhalten, wenn das Eingangs- oder Steuersignal nicht mehr vorhanden ist.
Der NE555 enthält ein RS-Flip-Flop und kann deshalb auch als bistabile Kippstufe verwendet werden. In der Beschaltung als bistabile Kippstufe kann der NE555 verwendet werden, um einen Zustand zu speichern, bis ein externes Signal den Zustand ändert. Dies ist nützlich für Anwendungen, bei denen ein Signalzustand gehalten oder gespeichert werden muss.
Logik eines RS-Flip-Flops
| S | R | Q | Zustand |
| 1 | 0 | 1 | Setzen (set) |
| 0 | 0 | X | Speichern |
| 0 | 1 | 0 | Rücksetzen (reset) |
| 1 | 1 | 0 | nicht speicherbar |
- Setzen (S=1, R=0): Wenn der Setz-Eingang auf High-Pegel (1) gesetzt wird und der Rücksetz-Eingang auf Low-Pegel (0) bleibt, wird der Ausgang Q auf High-Pegel (1) gesetzt. Dies bedeutet, dass das Flip-Flop den Zustand "gesetzt" speichert.
- Rücksetzen (S=0, R=1): Wenn der Rücksetz-Eingang auf High-Pegel (1) gesetzt wird und der Setz-Eingang auf Low-Pegel (0) bleibt, wird der Ausgang Q auf Low-Pegel (0) gesetzt. Dies bedeutet, dass das Flip-Flop den Zustand "rückgesetzt" speichert.
- Speichern (S=0, R=0): Wenn beide Eingänge auf Low-Pegel (0) sind, bleibt der aktuelle Zustand des Ausgangs Q unverändert. Das Flip-Flop behält den zuletzt gesetzten Zustand.
- Verbotener Zustand (S=1, R=1): Wenn beide Eingänge gleichzeitig auf High-Pegel (1) gesetzt werden, führt dies zu einem verbotenen Zustand. In diesem Fall ist der Ausgangszustand unbestimmt, da nicht klar ist, welcher Zustand gespeichert werden soll.
Beispiele für eine Bauteilliste
- Timer NE555
- R1: Widerstand 100 kOhm
- R2: Widerstand 100 kOhm
- R3: Widerstand 5,1 kOhm
- R4: Widerstand 5,1 kOhm
- S1: Taster
- S2: Taster
- LED1: Leuchtdiode, rot
- LED2: Leuchtdiode, grün
Grundschaltungen mit dem Timer-IC NE555
- Grundschaltung: NE555 als astabile Kippstufe
- Grundschaltung: NE555 als akustischer Signalgeber
- Grundschaltung: NE555 als bistabile Kippstufe
- Grundschaltung: NE555 als Komparator
- Grundschaltung: NE555 als Schmitt-Trigger
- Grundschaltung: NE555 als monostabile Kippstufe
- Grundschaltung: NE555 als RS-Flip-Flop
Grundschaltungen mit dem Timer-IC CMOS-555
- Einfacher Taktgenerator mit LMC555CN/TLC555CP
- Schmitt-Trigger mit CMOS-555-Timer und praktische Anwendung von Thomas Schaerer
- 555-CMOS: 50%-Duty-Cycle-Generator von Thomas Schaerer
- Positive Zusatzspannung mit dem LMC555 von Thomas Schaerer
- 555-CMOS: Sparsame Batteriebetriebsanzeige mit Lowbatt-Funktion von Thomas Schaerer
Schaltung mit dem NE555 selber aufbauen und experimentieren
