Grundschaltungen des Transistors
Die Grundschaltungen des Transistors sind in der Regel Verstärkerschaltungen. Die folgenden Grundschaltungen beziehen sich auf den bipolaren Transistor mit NPN-Schichtenfolge.
Alle Grundschaltungen haben als Eingang die Basis-Emitter-Strecke. Der Ausgang wird immer vom Kollektorstrom durchflossen. Der gemeinsame Bezug (Anschluss) von Eingang und Ausgang ist der Namensgeber für die Grundschaltung.
| Emitterschaltung | Kollektorschaltung | Basisschaltung | ||||||||||||||||||||||||
Transistorschaltungen
Alle drei Grundschaltungen haben zwei Eingangs- und zwei Ausgangsklemmen. Solche Schaltungen werden als Vierpole bezeichnet. Sie werden mit Hilfe der Vierpolparameter berechnet.
Neben diesen drei Grundschaltungen gibt es noch weitere Transistorschaltungen mit zwei oder mehr Transistoren. Eine davon ist die Darlington-Schaltung mit zwei Transistoren. Eine weitere ist der Differenzverstärker.
Weitere Transistorschaltungen sind Kleinsignalverstärker, NF-Transistorverstärker und verschiedenartige Anwendungen in der Stromversorgung.
Übersicht: Die Transistor-Grundschaltungen
| Schaltung | Emitterschaltung | Basisschaltung | Kollektorschaltung |
| Eingangswiderstand re | 100 Ω ... 10 kΩ | 10 Ω ... 100 Ω | 10 kΩ ... 100 kΩ |
| Ausganswiderstand ra | 1 kΩ ... 10 kΩ | 10 kΩ ... 100 kΩ | 10 Ω ... 100 Ω |
| Spannungsverstärkung Vu | 20 ... 100 fach | 100 ... 1000 fach | <=1 |
| Gleichstromverstärkung B | 10 ... 50 fach | <=1 | 10 ... 4000 fach |
| Phasendrehung | 180° | 0° | 0° |
| Temperaturabhängigkeit | groß | klein | klein |
| Leistungsverstärkung Vp | sehr groß | mittel | klein |
| Grenzfrequenz fg | niedrig | hoch | niedrig |
| Anwendungen | NF- und HF-Verstärker, Leistungsverstärker, Schalter |
HF-Verstärker | Anpassungsstufen, Impedanzwandler |
Weitere Transistor-Schaltungen
- Betriebsarten der Transistorschaltungen
- Bipolarer Transistor
- Transistor-Kennlinien
- Übersteuerung und Sättigung (Transistor)
- Verstärker
