Das Buch zu dieser Webseite
jetzt bestellen!
Operationsverstärker
und
Instrumentationsverstärker
Jetzt bestellen!
Elektronik Lernpakete
Lernpaket Einstieg in die Elektronik
Lernpaket Elektronik
Lernpaket Elektronische Schaltungen selbst entwickeln und aufbauen
Treiberschaltung: Schalten/Steuern eines Relais mit TTL-Signal (5V)
Digitale Ausgänge, wie zum Beispiel von einem TTL-Schaltkreis (+5V) liefern nur einen geringen Strom. So ist es kaum möglich eine Lampe zum Leuchten zu bringen oder ein Relais zu schalten. Um mit dem Ausgangssignal des ICs etwas anfangen zu können, wird einfach eine Transistorschaltung an den Ausgang gehängt. Diese Schaltung ist eine Treiberschaltung, die ein Relais schalten kann.
Diese Schaltung funktioniert mit einer Betriebsspannung von 5 bis 24 V. Das Relais muss für die entsprechende Betriebsspannung gewählt werden. Alle anderen Bauteile D1, T1, R1 und R2 bleiben bei jeder Betriebsspannung gleich. Das Eingangssignal kommt von Ausgang eines TTL-Schaltkreises (+5V).
Treiberschaltung
Treiberschaltung: Steuern eines Relais mit TTL
Die Schaltung und die Idee dazu wurde von Eberhard Schott zur Verfügung gestellt.
Bauteilliste
R1 2,2 kOhm
R2 2,2 kOhm
D1 1N4148
T1 BC 337
Rel1 (+12V) Relais 351-825 von RS-Components
Rel1 (+5V) Relais 351-803 von RS-Components
elo-formel, das unverzichtbare Elektronik-Tool!
elo-formel
Schaltungsentwürfe und Entwicklungen berechnen und dimensionieren
elektronische Aufgabenstellungen und typische Berechnungsprobleme bearbeiten
unbekannten Größen auf Knopfdruck berechnen lassen
Mehr Informationen und Bestellung
