Raspberry Pi Pico: Troubleshooting - Wenn was nicht geht
Bei einem Mikrocontroller-Board, wie dem Raspberry Pi Pico, sind Fehler und Probleme genauso vielfältig, wie seine Möglichkeiten.
Allerdings gibt es ein paar typische Fehler und Probleme, die immer wieder vorkommen und sich meist schnell lösen lassen.
Raspberry Pi Pico: Troubleshooting Thonny Python IDE - Fehler, Probleme und Lösungen
Häufige Probleme und Fehlermeldungen beim Programmieren des Raspberry Pi Pico mit der Thonny Python IDE, was sie bedeuten und wie man das Problem löst.
Raspberry Pi Pico: Troubleshooting Autostart - Fehler, Probleme und Lösungen
Wenn man ein Mikrocontroller-Board wie den Raspberry Pi Pico vom Host-Computer trennt und mit einer eigenen Stromversorgung automatisch starten lässt, dann treten häufig unerklärliche Probleme auf.
Raspberry Pi Pico: Troubleshooting I2C - Fehler, Probleme und Lösungen
Bei I2C-Problemen mit dem Raspberry Pi Pico steckt die Lösung häufig in der Stromversorgung, die richtige Verkabelung der SDA- und SCL-Leitungen mit Pullup-Widerständen sowie die korrekten GPIO-Nummern im Programmcode.
Raspberry Pi Pico W: Troubleshooting WLAN - Fehler, Probleme und Lösungen
Behandelt werden typische Probleme mit dem Raspberry Pi Pico W und dessen WLAN-Verbindung. Häufige Fehler sind der „ImportError“ wegen fehlendem "network"-Modul, meist verursacht durch eine falsche Firmware. Zudem sollte man die Zugangsdaten und WLAN-Router-Position überprüfen sowie WLAN-Scans durchführen, um die verfügbaren Netzwerke zu identifizieren.
- Raspberry Pi Pico: Programmieren mit MicroPython
- Raspberry Pi Pico: Programmieren mit der Thonny Python IDE
- Raspberry Pi Pico: Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
- Raspberry Pi Pico: MicroPython installieren (automatisch)
- Elektronischer Würfel
