Raspberry Pi Pico: Troubleshooting I2C - Fehler, Probleme und Lösungen
Der I2C ist ein synchroner serieller Zweidraht-Bus. Er verwendet jeweils eine bidirektionale Daten- und Taktleitung und wird typischerweise für die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Komponenten benutzt.
Wenn es bei der Programmausführung zu Fehlermeldungen kommt, die offensichtlich mit dem I2C und daran angeschlossenen Komponenten zu tun haben, dann muss man mehrere Fehlerquellen berücksichtigen und ausschließen.
- Wird das Gerät mit Strom versorgt?
- Sind die I2C-Leitungen mit dem Raspberry Pi Pico korrekt verbunden? Die Leitungen für SDA und SCL des I2C werden gerne mal vertauscht. Da solltest Du noch einmal einen Blick drauf werfen.
- Sind die GPIO-Nummern im Programmcode richtig eingetragen? Gleich zwei Fehlerquellen können hier auftreten. Es sind die GPIO-Nummern zu verwenden und nicht die Pin-Nummer. Desweiteren können die GPIO-Nummern von SDA und SCL vertauscht sein.
I2C verbinden und programmieren
Um Probleme mit dem I2C, dessen Verkabelung und Konfiguration im Programmcode auszuschließen, kann man erstmal einen I2C-Scan durchführen, der die Adressen (in dezimaler Schreibweise) der Geräte, die mit diesem I2C-Bus verbunden sind anzeigt.
Fehlermeldung: „ValueError: bad SCL pin“
In der Kommandozeile erscheint die Fehlermeldung „ValueError: bad SCL pin“. Diese Fehlermeldung deutet an, dass die Verbindung zum I2C-Endgerät nicht stimmt. Der Pico findet an den konfigurierten Pins keine I2C-Gegenstelle.
Lösung: Überprüfe die Verkabelung der I2C-Schnittstelle und die GPIO-Nummern im Programmcode für SDA und SDL.
Fehlermeldung: „OSError: [Errno 5] EIO“
In der Kommandozeile erscheint die Fehlermeldung „OSError: [Errno 5] EIO“. Diese Fehlermeldung deutet an, dass die Verbindung nicht stimmt. Der Pico findet an den konfigurierten GPIOs keine I2C-Gegenstelle.
Lösung 1: Überprüfe die Verkabelung der I2C-Schnittstelle und die GPIO-Nummern im Programmcode für SDA und SCL.
Lösung 2: Manchmal ist die eingestellte I2C-Frequenz (Parameter „freq“) zu hoch eingestellt. Der Wert „400000“ wird oft in Beispiel-Codes verwendet. Und das funktioniert in der Regel auch, wenn der Pico mit einem Host-Computer verbunden ist. Wir das Programm als „main.py“ gespeichert und der Pico mit einer externen Stromversorgung betrieben, funktioniert plötzlich nichts mehr.
Woran das liegt, ist schwer zu beurteilen. Es muss auch nicht zwangsläufig so sein. Aber, es gibt eine Lösung dafür, die einfach ist und in der Regel keine Einschränkungen hat: Die I2C-Frequenz bei der Initialisierung auf den Wert „200000“ oder sogar „100000“ einstellen.
Empfehlung: Pullup-Widerstände gegen VCC
Wenn die beschriebenen Lösungen nicht ausreichen, dann kann man nur die folgende generelle Empfehlung geben, die Leitungen von SDA und SCL mit jeweils einem Pullup-Widerstand von 10 kOhm gegen VCC zu schalten. Die Widerstände sorgen dafür, dass die I2C-Leitungen eine logische „1“ führen, wenn kein Gerät verbunden ist oder es ein Problem mit der Verkabelung gibt.
Wer keine zwei Widerstände mit 10 kOhm hat, der kann auch niedrigere Werte bis 1 kOhm verwenden.
- Raspberry Pi Pico: Grundlagen zum I2C
- Raspberry Pi Pico: Erste Schritte
- Raspberry Pi Pico: Anschlüsse und Schnittstellen
- Raspberry Pi Pico: GPIO-Belegung (Pinout)
- Raspberry Pi Pico: Troubleshooting - Wenn was nicht geht
- Elektronischer Würfel
