MicroPython: Interrupt
Ein Interrupt ist ein Signal, das von einer Hardware-Komponente erzeugt wird, um den normalen Programmablauf in einem Prozessor oder Mikrocontroller zu unterbrechen und an einer bestimmten Stelle im Programmcode weiterzumachen. Interrupts werden normalerweise durch bestimmte Ereignisse ausgelöst. Zum Beispiel das Drücken einer Taste auf einer Tastatur oder das Empfangen von Daten an einer Schnittstelle.
Die Verwendung von Interrupts ermöglicht es auf Ereignisse zu reagieren, ohne ständig einen bestimmten Zustand abfragen (busy waiting) zu müssen. Das System arbeitet dann Ressourcen-schonender und schneller. Auch aus energetischer Sicht sind Interrupts sinnvoll, weil ein System nur dann aktiv werden muss, wenn es tatsächlich etwas zu tun gibt.
Experimente mit Interrupts
Wie man Interrupts mit MicroPython sinnvoll verwendet, kann man nur mit Experimenten und Beispielen herausfinden.
