Raspberry Pi Pico: Servo-Motor SG90 mit Tastern steuern
Der Servo-Motor SG90 ist ein kleiner Servo-Motor, der oft unter der Bezeichnung Micro- oder Mini-Servo bekannt ist. Er eignet sich überall dort, wo mit wenig Kraftaufwand etwas bewegt werden soll.
Bei diesem Aufbau wollen wir den Servo-Motor SG90 mit zwei Tastern manuell steuern. Mit den Tastern wollen wir die Motorachse schrittweise nach links bzw. nach rechts drehen lassen.
Hierfür brauchen wir eine Software-Steuerung für den Servo-Motor und eine prellfreie Taster-Auswertung.
- Grundlagen zum SG90 - Servo-Motor
- Servo-Motor SG90 steuern und testen
- Raspberry Pi Pico: Grundlagen zur PWM
| Raspberry Pi Pico | SG90 | |
| Pin 40 | +5V VBUS | VCC |
| Pin 38 | GND | GND |
| Pin 34 | GPIO 28 | PWM |
Sicherheitshinweis: Dein Aufbau sollte eine leicht zugängliche Unterbrechung der VCC-Leitung des Motors vorsehen, damit der Motor im Notfall schnell außer Betrieb genommen werden kann (Notaus).
Schnell und einfach alle Bauteile zusammen bestellen
Programmcode
Die Positionierung des SG90 erfolgt in diesem Programmcode über den Wertebereich von 0 bis 180 Grad. Man kann natürlich einen engeren Wertebereich wählen, wenn der Bedarf besteht.
Das Programm kann jederzeit mit der Tasten-Kombination Strg + C beendet werden. Nur dann wird das PWM-Signal abgeschaltet.
Der vergleichsweise umfangreiche Programmcode enthält zu Anfang einige Parameter, die aber nur bedarfsweise geändert werden sollten:
- valueMin: Das ist der minimal zu erreichende Wert in Grad (in der Regel 0).
- valueMax: Das ist der maximal zu erreichende Wert in Grad (in der Regel 180).
- value: Das ist die Variable, in der die aktuelle Position der Motor-Achse gespeichert wird. Am Anfang ist ein sinnvoller Wert zwischen 0 und 180 zu wählen (Mittelstellung = 90).
- step: Schrittgröße in Grad pro Tasterbetätigung. Der kleinste Wert ist 1. Größter sinnvoller Wert ist 180.
Anschließend werden die GPIOs für die Taster und das PWM-Signal initialisiert, mit denen der Servo gesteuert wird. Dann folgen die Funktionen für die Taster-Auswertung und die Servo-Steuerung.
Das Hauptprogramm am Ende bringt den Servo in seine Grundposition und initialisiert die Interrupts für die Taster-Steuerung. Eine Endlosschleife sorgt dafür, dass der Programmcode nicht beendet wird.
# Bibliotheken laden
from machine import Pin, PWM
import time
# GPIO für Steuersignal
servo_pin = 28
# GPIO für Taster
btn_pin_up = 14
btn_pin_down = 15
# Wert für 0 Grad
valueMin = 0
# Wert für 180 Grad
valueMax = 180
# Position in Grad
value = 90
# Positionsänderung in Grad
step = 10
# Initialisierung der Taster
btn_up = Pin(btn_pin_up, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
btn_up_last = time.ticks_ms()
btn_down = Pin(btn_pin_down, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
btn_down_last = time.ticks_ms()
# Initialisierung PWM-Signal
servo = PWM(Pin(servo_pin))
servo.freq(50)
# Taster-Auswertung UP
def push_up(pin):
global value, valueMin, valueMax, step, btn_up, btn_up_last
if pin is btn_up:
# Taster entprellen
if time.ticks_diff(time.ticks_ms(), btn_up_last) > 200:
value = value + step
# Begrenzung des Wertebereichs
if value < valueMin: value = valueMin
if value > valueMax: value = valueMax
servo_control(value)
# Taster-Auswertung DOWN
def push_down(pin):
global value, valueMin, valueMax, btn_down, btn_down_last
if pin is btn_down:
# Taster entprellen
if time.ticks_diff(time.ticks_ms(), btn_down_last) > 200:
value = value - step
# Funktion: Servo steuern
def servo_control(value, minDuty=1638, maxDuty=8192):
# Tastverhältnis berechnen
newDuty = int(maxDuty - (value - valueMin) * (maxDuty - minDuty) / (valueMax - valueMin) )
# Datenausgabe
print('Grad:', value)
print('Duty:', newDuty)
print()
# PWM-Signal ändern
servo.duty_u16(newDuty)
# Hauptprogramm
print('STRG + C zum Benden')
print()
try:
# Grundposition
# Interrupt für Taster UP
btn_up.irq(trigger=Pin.IRQ_FALLING, handler=push_up)
# Interrupt für Taster DOWN
btn_down.irq(trigger=Pin.IRQ_FALLING, handler=push_down)
# Wiederholung (damit das Programm weiterläuft)
while True:
time.sleep(1)
except (KeyboardInterrupt):
pass
finally:
servo.deinit()
print('Beendet')
Darf es ein bisschen mehr sein?
Statt zwei Taster eignet sich ein Drehschalter (Rotary Encoder) viel besser. Mit dem Drehschalter wollen wir die Motorachse schrittweise nach links bzw. nach rechts drehen.
- Raspberry Pi Pico: DC-Motor steuern (mit ULN2003A)
- Raspberry Pi Pico: Servo-Motor SG90 steuern und testen
- Raspberry Pi Pico: Taste auf Tastatur mit Servo-Motor SG90 betätigen
- Raspberry Pi Pico: Zeigersteuerung für eine analoge Anzeige
- Raspberry Pi Pico: Servo-Motor SG90 mit Drehschalter KY-040 steuern
- Raspberry Pi Pico: Servo-Motor SG90 mit IR-Sensor FC-51 berührungslos Schalten
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
