Raspberry Pi Pico: Flackernde Kerze programmieren
Ein Klassiker ist die elektronisch gesteuerte, flackernde Kerze. Das Leuchten wird mit einer LED realisiert, deren Helligkeit durch eine Elektronik in einer zeitlichen Abfolge gesteuert wird.
Wenn Du hinter das Geheimnis flackernder Kerzen kommen willst, dann bist Du hier genau richtig.
Wir realisieren das Flackern mit einem universellen Programmcode, der sich für die Lichtsteuerung einer LED-Kerze nutzen lässt.
Raspberry Pi Pico: Onboard-LED einschalten und ausschalten
Den Aufbau haben wir für die Lichtsteuerung stark vereinfacht, in dem wir einfach die Onboard-LED auf dem Raspberry Pi Pico verwenden. Die reicht zum Testen vollkommen aus. Natürlich könntest Du eine normale LED, zum Beispiel mit der Farbe Weiß oder Rot ebenso verwenden. Dazu müsstest Du Dich um die entsprechende Beschaltung kümmern.
Programmcode
In diesem Programmcode wird die Steuerung der Helligkeit der LED über eine Buchstabenkombination realisiert. Die Werte reichen von „a“ bis „z“. „a“ bedeutet soviel wie „aus“ und „z“ bedeutet soviel wie „an“. Bei den Kleinbuchstaben dazwischen variiert die Helligkeit der LED zwischen „aus“ und „an“.
Im Programmcode ist für die flackernde Kerne in Form der Onboard-LED eine passende Sequenz (Buchstabenfolge) vordefiniert.
# Bibliotheken laden
from machine import Pin, PWM
from time import sleep_ms
# Sequenz
seq = 'mmmmmffffmmmmmffffcdefgabcdefg'
wait = 100
# Initialisierung GPIO-Ausgang
led = PWM(Pin(25))
led.freq(1000)
# Funktion
def light(seq, wait):
    abc = ['a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o','p','q','r','s','t','u','v','w','x','y','z']
    step = int(65535 / len(abc))
    # Wiederholung einleiten (Schleife)
    while True:
        i = 0
        for i in range(0, len(seq)):
            for j in range(0, len(abc)):
                if seq[i] == abc[j]:
                    break
            led.duty_u16(j * step)
            sleep_ms(wait)
light(seq, wait)
Probiere auch folgende Sequenzen aus. Welche Sequenz findest Du am besten? Wenn keine, dann experimentiere selber.
  • Kerze 1: mmmmmffffmmmmmffffcdefgabcdefg
  • Kerze 2: mmmaaaabcdefgmmmmaaaammmaamm
  • Kerze 3: mmmaaammmaaammmabcdefaaaammmmabcdefmmmaaaa
  • Kerze 4: mnyznmjknmfghrsyz
Darf es ein bisschen mehr sein?
Wir realisieren das Flackern mit einem universellen Programmcode, der sich für die Lichtsteuerung nutzen lässt.
Elektronik-Set Pico Edition
  • Elektronischer Würfel
Online-Workshop buchen
