Raspberry Pi: LED-Ampel-Steuerung (mit Python und GPIO Zero)
Eine LED-Ampel-Steuerung lässt mit einigen Zeilen Code in Python mit der Bibliothek GPIO Zero schnell schreiben. GPIO Zero kennt dazu ein eigenes Initialisierungs-Device für eine Ampel-Steuerung. Damit lassen sich drei LEDs zu einer Ampel zusammenfassen und gemeinsam steuern.
- R1: Widerstand, 330 Ohm
- R2: Widerstand, 330 Ohm
- R3: Widerstand, 330 Ohm
- LED1: Leuchtdiode, rot
- LED2: Leuchtdiode, gelb
- LED3: Leuchtdiode, grün
Programmcode
Im Programmcode werden die zusammenhängenden LEDs zu einer Ampel initialisiert und anschließend in einer Schleife mit einem Kommando angesprochen. Das Programm wird dabei nicht beendet. Die Ampel-Steuerung läuft unendlich weiter, bis das Programm manuell beendet wird.
# Bibliotheken laden
from gpiozero import TrafficLights
from time import sleep
# Initialisierung von GPIO25, GPIO8 und GPIO7 als Ampel (Ausgang)
lights = TrafficLights(25, 8, 7)
# Definition einer Funktion für die Ampelphasen
def traffic_light_sequence():
# Wiederholung einleiten
while True:
# Rot-Phase
yield (1, 0, 0)
sleep(7)
# Rot-Gelb-Phase
yield (1, 1, 0) # rot+gelb
sleep(2)
# Grün-Phase
yield (0, 0, 1) # grün
sleep(5)
# Gelb-Phase
yield (0, 1, 0) # gelb
sleep(2)
# Aufruf der Steuerung für die Ampelphasen
lights.source = traffic_light_sequence()
Darf es ein bisschen mehr sein?
Wenn wir schon ein paar Leuchtdioden aufgebaut haben, können wir die in einem anderen Programmcode als Lauflicht betreiben. Mit weiteren Widerständen und Leuchtdioden lässt sich das Lauflicht beliebig verlängern.
Highlights: Elektronik mit dem Raspberry Pi
- Raspberry Pi: LED einschalten und ausschalten (mit Python und GPIO Zero)
- Raspberry Pi: Taster-Zustand auswerten und anzeigen (mit Python und GPIO Zero)
- Raspberry Pi: Motor über ULN2003A steuern (mit Python und GPIO Zero)
- Raspberry Pi: Relais-Board über ULN2003A steuern (mit Python und GPIO Zero)
- Raspberry Pi: Herunterfahren per Taster (mit Python und GPIO Zero)
Alternative: Elektronik mit dem Raspberry Pi Pico
Raspberry Pi Pico ist ein Mikrocontroller. Er ermöglicht Dank vieler analoger und digitaler Eingänge und Ausgänge vielfältige Anwendung im Bereich der Steuerung von elektronischen Bauteilen, Sensorik, Robotik und Automation.
- Elektronik mit dem Raspberry Pi
- Raspberry Pi: GPIO - General Purpose Input Output
- Raspberry Pi: GPIO steuern und programmieren
- Raspberry Pi: GPIO mit Python und GPIO Zero programmieren
- Leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
- Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
- Sofort Loslegen mit All-in-one-Set
Hardware-nahes Programmieren mit dem Raspberry Pi, Python und GPIO Zero
Das "Elektronik-Set Raspberry Pi Edition" ist ein Bauteile-Sortiment mit Anleitung zum Experimentieren und Programmieren mit Python und GPIO Zero.
- Taster: Verschiedene Zustände auswerten und anzeigen lassen
- Relais-Board steuern
- LED, Relais-Board und Motor über ULN2003A steuern
- Herunterfahren per Taster
- Reaktionsspiel mit Tastern und LEDs
