Raspberry Pi: LED einschalten und ausschalten (mit Python und GPIO Zero)
In diesem Aufbau geht es darum, an einem Raspberry Pi eine LED richtig anzuschließen und mit einem Programm die LED einzuschalten und wieder auszuschalten. Das ist nicht weiter schwer. Wir brauchen dazu eine LED (egal welche Farbe) und einen Widerstand. Auf einem Steckbrett werden die Raspberry-Pi-GPIO-Pins und die Bauteile mit den Verbindungskabeln verbunden.
Die folgende Schaltung und das Programm sind denkbar einfach. Es ermöglicht Dir, Dich mit dem Verbinden von nur zwei Bauteilen auf dem Steckbrett vertraut zu machen und ein erstes Programm mit Python und GPIO Zero zu schreiben.
Wenn Du das alles geschafft hast, dann können Dich die nächsten Experimente nicht mehr schrecken.
Es bietet sich an, anders farbige Leuchtdioden auszuprobieren.
- LED1: Leuchtdiode, rot, gelb oder grün
- R1: Widerstand, 330 Ohm (Orange-Orange-Schwarz-Schwarz)
- Verbinde die Anode (langer Anschluss) der Leuchtdiode mit dem GPIO-Pin.
- Verbinde die Kathode (kurzer Anschluss) der Leuchtdiode mit dem Widerstand.
- Verbinde die andere Seite des Widerstands mit dem GND-Pin.
Programmcode
# Bibliotheken laden from gpiozero import LED from time import sleep # Initialisierung von GPIO17 als LED (Ausgang) led = LED(17) # LED einschalten led.on() # 5 Sekunden warten sleep(5) # LED ausschalten led.off()
Nach dem Start des Programms leuchtet die Leuchtdiode für 5 Sekunden. Dann geht sie wieder aus. Das Programm beendet sich anschließend selber.
Darf es ein bisschen mehr sein?
Das war fast schon zu einfach, oder? Bei dieser Schaltung aus Leuchtdiode und Widerstand handelt es sich um eine Standard-Schaltung. Diese Schaltung lässt sich für andere Funktionen und Anwendungen wieder verwenden, ohne dass man daran etwas ändern muss. Geändert wird nur der Programmcode bzw. die Software.
Wie wäre es, mit der selben Schaltung die LED blinken zu lassen? Es gibt mehrere Varianten davon.
Highlights: Elektronik mit dem Raspberry Pi
- Raspberry Pi: LED einschalten und ausschalten (mit Python und GPIO Zero)
- Raspberry Pi: Taster-Zustand auswerten und anzeigen (mit Python und GPIO Zero)
- Raspberry Pi: Motor über ULN2003A steuern (mit Python und GPIO Zero)
- Raspberry Pi: Relais-Board über ULN2003A steuern (mit Python und GPIO Zero)
- Raspberry Pi: Herunterfahren per Taster (mit Python und GPIO Zero)
Alternative: Elektronik mit dem Raspberry Pi Pico
Raspberry Pi Pico ist ein Mikrocontroller. Er ermöglicht Dank vieler analoger und digitaler Eingänge und Ausgänge vielfältige Anwendung im Bereich der Steuerung von elektronischen Bauteilen, Sensorik, Robotik und Automation.
- Elektronik mit dem Raspberry Pi
- Raspberry Pi: GPIO - General Purpose Input Output
- Raspberry Pi: GPIO steuern und programmieren
- Raspberry Pi: GPIO mit Python und GPIO Zero programmieren
Hardware-nahes Programmieren mit dem Raspberry Pi, Python und GPIO Zero
Das "Elektronik-Set Raspberry Pi Edition" ist ein Bauteile-Sortiment mit Anleitung zum Experimentieren und Programmieren mit Python und GPIO Zero.
- Taster: Verschiedene Zustände auswerten und anzeigen lassen
- Relais-Board steuern
- LED, Relais-Board und Motor über ULN2003A steuern
- Herunterfahren per Taster
- Reaktionsspiel mit Tastern und LEDs
Teilen:
- leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
- Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
- sofort Loslegen mit All-in-one-Set
Online-Workshop
- Hardware-nahes Programmieren mit dem Raspberry Pi Pico und MicroPython ohne Vorkenntnisse
- Optimaler Einstieg, um eigene Ideen zu verwirklichen und Steuerungen zu programmieren
- Inklusive Elektronik-Set mit einem Raspberry Pi Pico, Zubehör und elektronischen Bauteilen
