Raspberry Pi: LED-Lauflicht (mit Python und GPIO Zero)
Ein LED-Lauflicht lässt mit einigen Zeilen Code in Python mit der Bibliothek GPIO Zero schnell schreiben. GPIO Zero kennt für eine LED-Reihe ein eigenes Initialisierungs-Device, mit dem sich mehrere LEDs mit einem Kommando gemeinsam steuern und zu als Lauflicht nutzen lassen.
  • R1, Widerstand, 330 Ohm
  • R2, Widerstand, 330 Ohm
  • R3, Widerstand, 330 Ohm
  • R4, Widerstand, 330 Ohm
  • R5, Widerstand, 330 Ohm
  • LED1, Leuchtdiode, rot, gelb oder grün
  • LED2, Leuchtdiode, rot, gelb oder grün
  • LED3, Leuchtdiode, rot, gelb oder grün
  • LED4, Leuchtdiode, rot, gelb oder grün
  • LED5, Leuchtdiode, rot, gelb oder grün
Programmcode
Im Programmcode werden die zusammenhängenden LEDs zu einer LED-Reihe initialisiert und anschließend in einer Schleife mit einem Kommando angesprochen. Das Programm wird dabei nicht beendet. Das Lauflicht läuft so lange, bis das Programm manuell beendet wird
# Bibliotheken laden
from gpiozero import LEDBoard
from time import sleep
# Initialisierung von GPIO25, GPIO8, GPIO7, GPIO20 und GPIO21 als LED-Reihe (Ausgang)
leds = LEDBoard(25, 8, 7, 20, 21)
# Wiederholung einleiten
while True:
    # LED-Status setzen
    leds.value = (1, 0, 0, 0, 0)
    # Warten (Sekunden)
    sleep(0.2)
    leds.value = (0, 1, 0, 0, 0)
    sleep(0.2)
    leds.value = (0, 0, 1, 0, 0)
    sleep(0.2)
    leds.value = (0, 0, 0, 1, 0)
    sleep(0.2)
    leds.value = (0, 0, 0, 0, 1)
    sleep(0.2)
Darf es ein bisschen mehr sein?
Keinen Bock mehr auf LED-Leuchten und -Blinken? Dann schauen wir uns doch mal an, was man mit einem Taster alles machen kann.
Highlights: Elektronik mit dem Raspberry Pi
Alternative: Elektronik mit dem Raspberry Pi Pico
Raspberry Pi Pico ist ein Mikrocontroller. Er ermöglicht Dank vieler analoger und digitaler Eingänge und Ausgänge vielfältige Anwendung im Bereich der Steuerung von elektronischen Bauteilen, Sensorik, Robotik und Automation.
Hardware-nahes Programmieren mit dem Raspberry Pi, Python und GPIO Zero
Das "Elektronik-Set Raspberry Pi Edition" ist ein Bauteile-Sortiment mit Anleitung zum Experimentieren und Programmieren mit Python und GPIO Zero.
  • Taster: Verschiedene Zustände auswerten und anzeigen lassen
  • Relais-Board steuern
  • LED, Relais-Board und Motor über ULN2003A steuern
  • Herunterfahren per Taster
  • Reaktionsspiel mit Tastern und LEDs
  • Leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
  • Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
  • Sofort Loslegen mit All-in-one-Set
