Raspberry Pi: Herunterfahren per Taster (mit Python und GPIO Zero)
Wie schaltest Du einen Raspberry Pi richtig aus? Genau, Du fährst ihn softwareseitig herunter, auch Shutdown genannt. Wie jeden anderen Computer auch. Dafür gibt es in der Regel im Betriebssystem eine Menü-Funktion.
Durch das softwareseitige Herunterfahren wird sichergestellt, dass alle Speicherinhalte auf den Massenspeicher geschrieben und alle Prozesse kontrolliert beendet werden. Auf diese Weise vermeidest Du Datenverlust und Inkonsistenzen im Speicher, die einen erneuten, erfolgreichen Bootvorgang verhindern würden.
Den Wunsch nach einem „Shutdown“ per Taster oder Schalter hört man öfter. Die meisten Raspberry Pis haben das nicht vorgesehen. Aber Du kannst diese Funktion selber nachrüsten. Dafür brauchst Du nur einen Taster und ein Programm, dass das Drücken des Tasters auswertet und den „Shutdown“ durchführt.
- Verbinde die eine Seite des Tasters mit Ground (GND).
- Verbinde die andere Seite des Tasters mit einem GPIO-Pin.
Programmcode
Im folgenden Programm wird die Auswertung des Tasters im Programmablauf global definiert. Dabei reicht es nicht, den Taster einfach nur zu drücken. Der Taster muss 2 Sekunden gedrückt gehalten werden, damit eine Funktion ausgeführt wird. In diesem Fall wird der Raspberry Pi heruntergefahren.
Das Programm wird nicht automatisch beendet.
# Bibliotheken laden from gpiozero import Button from subprocess import check_call from signal import pause # Funktion definieren def shutdown(): # Shutdown check_call(['sudo', 'poweroff']) # Initialisierung von GPIO27 als Button (Eingang) shutdown_btn = Button(27, hold_time=2) # Funktion aufrufen, wenn Taster gehalten wurde shutdown_btn.when_held = shutdown # Warten pause()
Darf es ein bisschen mehr sein?
Das ist natürlich voll aufregend. Versuchen wir doch einmal etwas anderes sinnvolles mit Tastern und LEDs zu machen. Lust auf ein kleines Spiel? Das wichtigste ist, dass Du zu Zweit bist, sonst macht es keinen Spaß.
Highlights: Elektronik mit dem Raspberry Pi
- Raspberry Pi: LED einschalten und ausschalten (mit Python und GPIO Zero)
- Raspberry Pi: Taster-Zustand auswerten und anzeigen (mit Python und GPIO Zero)
- Raspberry Pi: Motor über ULN2003A steuern (mit Python und GPIO Zero)
- Raspberry Pi: Relais-Board über ULN2003A steuern (mit Python und GPIO Zero)
- Raspberry Pi: Herunterfahren per Taster (mit Python und GPIO Zero)
Alternative: Elektronik mit dem Raspberry Pi Pico
Raspberry Pi Pico ist ein Mikrocontroller. Er ermöglicht Dank vieler analoger und digitaler Eingänge und Ausgänge vielfältige Anwendung im Bereich der Steuerung von elektronischen Bauteilen, Sensorik, Robotik und Automation.
- Elektronik mit dem Raspberry Pi
- Raspberry Pi: GPIO - General Purpose Input Output
- Raspberry Pi: GPIO steuern und programmieren
- Raspberry Pi: GPIO mit Python und GPIO Zero programmieren
Hardware-nahes Programmieren mit dem Raspberry Pi, Python und GPIO Zero
Das "Elektronik-Set Raspberry Pi Edition" ist ein Bauteile-Sortiment mit Anleitung zum Experimentieren und Programmieren mit Python und GPIO Zero.
- Taster: Verschiedene Zustände auswerten und anzeigen lassen
- Relais-Board steuern
- LED, Relais-Board und Motor über ULN2003A steuern
- Herunterfahren per Taster
- Reaktionsspiel mit Tastern und LEDs
- Leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
- Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
- Sofort Loslegen mit All-in-one-Set
