Raspberry Pi: LED blinken lassen (mit Python und GPIO Zero)
Am Besten ist Elektronik immer dann, wenn es blinkt und blitzt. Aber bitte nicht zu viel davon. Wenn es zu sehr blitzt, ist danach meistens etwas kaputt. Deshalb beschränken wir uns sicherheitshalber auf das Blinken einer Leuchtdiode.
Mit Python und GPIO Zero lässt sich das Blinken einer Leuchtdiode mit wenigen Zeilen erledigen.
Damit eine LED blinkt oder blitzt gibt es in der Elektronik nur ein paar Grundschaltungen, die man je nach Blinkfrequenz variieren kann oder sogar bevorzugt. Die folgenden Programmcodes ersetzen praktisch die Funktion dieser Grundschaltungen. Das einzige, was an Hardware bleibt, ist die Leuchtdiode mit Vorwiderstand. Und natürlich der Raspberry Pi.
Die Leuchtdiode wird per Software gesteuert. Dabei gibt es nicht nur einen Weg, wie man die Leuchtdiode zum Blinken bringt. Es gibt gleich mehrere davon und auch noch in verschiedenen Variationen. Und genau das sollst Du ausprobieren. Und es wäre denkbar, dass es noch weitere Lösungen gibt, die hier nicht berücksichtigt wurden.
Ein weiterer Aspekt ist, dass es sich bei der Schaltung aus Leuchtdiode und Widerstand um eine Standard-Schaltung handelt. Genau diese Schaltung lässt sich für andere Funktionen und Anwendungen wieder verwenden, ohne dass man daran etwas ändern muss. Geändert wird nur der Programmcode bzw. die Software.
  • LED1: Leuchtdiode, rot, gelb oder grün
  • R1: Widerstand, 330 Ohm (Orange-Orange-Schwarz-Schwarz)
  • Verbinde die Anode (langer Anschluss) der Leuchtdiode mit dem GPIO-Pin.
  • Verbinde die Kathode (kurzer Anschluss) der Leuchtdiode mit dem Widerstand.
  • Verbinde die andere Seite des Widerstands mit dem GND-Pin.
Programmcode
Nach dem Start der folgenden Programme beginnt die Leuchtdiode zu blinken. Die Programme enden im Prinzip nie. Sie müssen manuell beendet bzw. gestoppt werden.
Einfaches Blinken
In der ersten Variante erfolgt das Blinken der Leuchtdiode durch hartes Ein- und Ausschalten.
Die gpiozero-Methode ?“blink()“ läuft automatisch asynchron im Hintergrund, blockiert also auch die anderen Teile des Programmcodes nicht.
# Bibliotheken laden
from gpiozero import LED
# Initialisierung von GPIO17 als LED (Ausgang)
led = LED(17)
# LED blinken lassen
led.blink()
Pulsieren
In der zweiten Variante erfolgt das Blinken durch weiches Ein- und Ausblenden, in dem die Helligkeit über ein PWM-Signal gesteuert wird.
from gpiozero import PWMLED
# Initialisierung von GPIO17 als PWM-Signal für LED (Ausgang)
led = PWMLED(17)
# PWM-Signal ausgeben
led.pulse()
Blinken mit unterschiedlicher Puls- und Pausedauer
In der dritten Variante wird das Blinken mit unterschiedlicher Leuchtdauer und Pausedauer realisiert. Die Werte von „blink()“ sind die Dauer in Sekunden.
from time import sleep
led = LED(17)
# Wiederholung einleiten
while True:
    # LED einschalten
    led.on()
    # 0,17 Sekunden warten
    sleep(0.17)
    # LED ausschalten
    led.off()
    # 1 Sekunde warten
    sleep(1)
Blinken mit Schleife
In der vierten Variante wird das Blinken mit unterschiedlicher Leuchtdauer und Pausedauer realisiert. Die Werte von „sleep()“ sind die Dauer in Sekunden.
led = LED(17)
# LED im Verhältnis 1 Sekunde zu 2 Sekunden blinken lassen
led.blink(1,2)
Experimente
Die letzten beiden Beispiele erlauben verschiedene Experimente:
  1. Versuche verschiedene Kombination mit unterschiedlichen Leucht- und Pausezeiten aus. Zum Beispiel 0.5 und 2.
  2. Welche kleinste Zeit kann man als Leuchtdauer angeben, damit man die Leuchtdiode noch leuchten sieht?
  3. Welche kleinste Zeit kann man als Pausedauer angeben, damit die Leuchtdiode noch ausgeht?
Darf es ein bisschen mehr sein?
Die Beispiele zeigen, dass eine LED nicht nur „An“ und „Aus“ sein kann, sondern dazwischen mehrer Stufen der Helligkeit sein können. Wie wäre es, mit der selben Schaltung, ganz gezielt die Helligkeit einer Leuchtdiode einzustellen?
Highlights: Elektronik mit dem Raspberry Pi
Alternative: Elektronik mit dem Raspberry Pi Pico
Raspberry Pi Pico ist ein Mikrocontroller. Er ermöglicht Dank vieler analoger und digitaler Eingänge und Ausgänge vielfältige Anwendung im Bereich der Steuerung von elektronischen Bauteilen, Sensorik, Robotik und Automation.
  • Leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
  • Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
  • Sofort Loslegen mit All-in-one-Set
Hardware-nahes Programmieren mit dem Raspberry Pi, Python und GPIO Zero
Das "Elektronik-Set Raspberry Pi Edition" ist ein Bauteile-Sortiment mit Anleitung zum Experimentieren und Programmieren mit Python und GPIO Zero.
  • Taster: Verschiedene Zustände auswerten und anzeigen lassen
  • Relais-Board steuern
  • LED, Relais-Board und Motor über ULN2003A steuern
  • Herunterfahren per Taster
  • Reaktionsspiel mit Tastern und LEDs
